追加したガイドラインは、選択、移動、回転、またはロックすることができます。ガイドラインの線スタイルおよび色を変更することもできます。
ガイドラインを選択するには |
選択ツール でガイドラインをクリックします。
[編集] [すべて選択] [ガイドライン] をクリックします。ローカル ガイドラインとマスター ガイドラインが選択されます。
ガイドラインを移動/回転するには |
1 . | [ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ガイドライン]をクリックします。 |
2 . | ガイドラインを選択します。 |
3 . | 次のタスクのいずれかを実行します。 |
ガイドラインの新しい位置を x と y のボックスで指定して、[修正] をクリックます。
[ガイドラインのタイプ] リスト ボックスから [斜め] を選択し、[回転の角度] ボックスに値を入力して [修正] をクリックします。
選択ツール を使用して、ガイドラインを 2 回クリックし、斜変形ハンドルが表示されたら、ガイドラインを回転させます。
ガイドラインのロック/ロック解除を切り替えるには |
• | ガイドラインを右クリックして、[ロック] または [ロック解除] をクリックします。 |
または、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ガイドライン] をクリックして、 [ガイドラインをロック] ボタン をクリックします。
ガイドラインの線のスタイルや色を設定するには |
2 . | ガイドラインの色ピッカーを開いて、ガイドラインの色を選択します。 |
3 . | ガイドラインのスタイル ピッカーを開いて、線のスタイルを選択します。 |
