CorelDRAW では、同じ描画を 1 部または複数部、印刷することができます。印刷するページのタイプとページ範囲を指定することもできます。
描画を印刷する前に、用紙サイズやデバイス オプションなど、プリンタのプロパティを指定できます。たとえば、両面/ステープルなどの印刷機能を指定できます。
3 . |
[指定先] 領域で、[プリンタ] リスト ボックスからプリンタを選択します。 |
3 . |
4 . |
[指定先] 領域で、[ページ] リスト ボックスからページ サイズと方向を選択します。 |
5 . |
[コピー] 領域内の [コピー数] ボックスで値を入力します。 |
6 . |
[印刷範囲] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。 |
選択範囲 - 指定したオブジェクトを印刷します。 |
[ページ] オプションがオンの場合、ページの範囲、偶数ページのみ、奇数ページのみ、偶数と奇数ページの両方を印刷するように選択することができます。 |
[指定先] 領域で、 [方向] リスト ボックスから [方向を合わせる] を選択します。
[指定先] 領域で、 [方向] リスト ボックスから [プリンタのデフォルトを使用] を選択します。
選択範囲を印刷する場合は、最初にオブジェクトを選択する必要があります。
特定のプリンタでは、ページ サイズと方向を自動的に合わせることができます。このオプションをオンにするには、[ツール] [オプション] [グローバル] をクリックし [印刷] をクリックして、プリンタのドライバ互換設定を変更する必要があります。次に、[ドライバの互換性] をクリックして [用紙サイズに合わせて印刷] チェックボックスをオンにします。[印刷] ダイアログ ボックスで、[方向] リスト ボックスから [方向とサイズを合わせる] を選択します。
