行や列を挿入したり、テーブル枠のプロパティを変更したり、バックグラウンドの塗りつぶしカラーを追加したり、その他のテーブル プロパティを編集するには、事前にテーブル、テーブルの行、テーブルの列、またはテーブル セルを選択しておく必要があります。選択した行や列を、テーブル内の目的の場所に移動できます。また、特定のテーブルから行や列をコピーするか切り取って、別のテーブルに貼り付けることもできます。さらに、テーブル セルのテキストを編集するときに、あるテーブル セルから別のテーブル セルに移動することができ、その方向を Tab キーに設定して、テーブルの周りを移動できるようにすることができます。
テーブル、行、または列を選択するには |
1 . | テーブル ツール をクリックし、テーブルをクリックします。 |
2 . | 次のタスクのいずれかを実行します。 |
[テーブル] [選択] [テーブル] をクリックします。
行をクリックし、[テーブル] [選択] [行] をクリックします。
列をクリックし、[テーブル] [選択] [列] をクリックします。
テーブル ツール ポインタで、テーブルの左上隅を置いて、斜めの矢印 が表示されたらクリックします。
テーブル ツール ポインタを空のセルに挿入した状態で、Ctrl + A + A キーを押します。
テーブル ツール ポインタを選択したい行の左側のテーブル枠上に置きます。水平の矢印 が表示されたら、枠をクリックすると行が選択されます。
テーブル ツール ポインタを、選択したい列の上側の枠に置きます。垂直の矢印 が表示されたら、枠をクリックすると列が選択されます。
テーブル セルを選択するには |
[テーブル] ツール を使クリックして、セルをクリックします。[テーブル] [選択] [セル] をクリックします。
テーブル ツールを使用して、選択する最初のセルの内側をクリックし、選択する複数の隣接セルにドラッグします。
テーブル ツールを使用して、テーブルをクリックします。次に、Ctrl キーを押しながら、選択する個々のテーブル セルをクリックします。
また、テーブル ツール ポインタを空のセルに挿入した状態で、Ctrl + A キーを押しても、セルを選択できます。
また、整形ツール を使用して、1 つのセルをクリックして選択することも、複数の隣接セルをドラッグして選択することもできます。
テーブルの行または列を移動するには |
1 . | 移動する行または列を選択する。 |
2 . | 行または列をテーブル内の別の場所にドラッグします。 |
テーブルの行を別のテーブルに移動するには |
1 . | 移動するテーブルの行を選択します。 |
2 . | [編集] [切り取り] をクリックします。 |
3 . | 他のテーブル内の行を選択します。 |
4 . | [編集] [貼り付け] をクリックします。 |
5 . | 次のいずれかのオプションを選択します。 |
• | [選択した行を置換] |
• | [選択した行の上へ挿入] |
• | [選択した行の下へ挿入] |
テーブルの列を別のテーブルに移動するには |
1 . | 移動するテーブルの列を選択する。 |
3 . | 他のテーブル内の列を選択する。 |
• | [選択した列を置換] |
• | [選択した列の左へ挿入] |
• | [選択した列の右へ挿入] |
次のテーブル セルに移動するには |
• | テーブル ツール ポインタをセル内に挿入した状態で、Tab キーを押します。 |
テーブル内で Tab キーを初めて押す場合は、[タブの順序]リスト ボックスからタブの順序を選択する必要があります。 |
Tab キーを使用して次のセルに移動できるのは、[Tab キー オプション] ダイアログ ボックスで [次のセルに移動] オプションをオンにした場合だけです。
Tab キーによる移動方向を変更するには |
1 . | [ツール] [オプション] [ツール]をクリックします。 |
2 . | 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[テーブル]をクリックします。 |
3 . | [次のセルに移動] オプションをオンにします。 |
4 . | [タブの順序]リスト ボックスから、次のいずれかのオプションを選択します。 |
• | [左から右へ、上から下へ移動] |
• | [右から左へ、上から下へ移動] |
[現在のセルにタブ文字を挿入] オプションをオンにすると、タブ キーでテーブルにタブ文字を挿入できます。
