ベースライン グリッドのガイドは描画ページに、けい線付きノートブックのパターンで表示されます。ベースライン グリッドの表示/非表示、スナップのオン/オフ、グリッド カラーの変更、および行間隔の設定を実行できます。デフォルトでは、行間隔は 14 pt で、すべてのオブジェクトをベースライン グリッドにスナップできます。ベースライン グリッドに整列できるのは、テキスト フレームのみです。詳しくは、ベースライン グリッドにテキストを整列する.を参照してください。
| ベースライン グリッドの表示/非表示を切り替えるには |
| • | [表示] |
| ベースライン グリッドが表示されているときは、[ベースライン グリッド] コマンドの横にチェック マークが付いています。 |
| ベースライン グリッドの間隔およびカラーを設定するには |
| 1 . | [レイアウト] |
| 2 . | 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[グリッド]をクリックします。 |
| 3 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
[ベースライン グリッド] 領域内の [間隔] ボックスに値を入力します。
[先頭から開始] ボックスに値を入力します。
[カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。
| ベースライン グリッドのスナップ機能のオン/オフを切り替えるには |
| • | [表示] |
| [ベースライン グリッド] コマンド横のチェック マークは、スナップ機能が有効であることを示しています。 |
[レイアウト]
[ドキュメント オプション] をクリックし、[グリッド] をクリックして [ベースライン グリッド] 領域の [グリッドにスナップ] チェック ボックスをオンまたはオフにすることもできます。
