| オブジェクトのサイズを変更するには |
プロパティ バーの [オブジェクトのサイズ] ボックスに値を入力します。
Shift キーを押しながら、コーナーの選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
Ctrl キーを押しながら、コーナーの選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
Alt キーを押しながら、コーナーの選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
プロパティ バーの [オブジェクトのサイズ] ボックスに値を入力してオブジェクトのサイズを変更した場合、オブジェクトのアンカー ポイント (「オブジェクトの原点」とも呼ばれる) は固定されます。オブジェクトの原点を変更するには、プロパティ バーの [オブジェクトの原点] ボタン のポイントをクリックします。
[ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[変形] をクリックし、[サイズ] ボタンをクリックして [変形] ドッキング ウィンドウ に値を入力して、オブジェクトのサイズ変更を行うこともできます。
| オブジェクトのスケールを設定するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスの自由変形ツール |
| 3 . | プロパティ バーの [自由スケール] ボタン |
| オブジェクトの原点を変更するには、プロパティ バーの [オブジェクトの原点] ボタン |
| 4 . | プロパティ バーの [スケール率] ボックスに、オブジェクトを拡大/縮小するパーセント値を入力します。 |
プロパティ バーの [オブジェクトに合わせる] ボタン
[変形] ドッキング ウィンドウを使用してオブジェクトを拡大/縮小する
プロパティ バーの [複製に適用] ボタンをクリックするか、[変形] ドッキング ウィンドウの [コピー数] ボックスに値を入力します。
オブジェクトの原点は「アンカー ポイント」や「参照点」とも呼ばれ、オブジェクトの中心に指定することも、オブジェクトのいずれかの選択ハンドルに指定することもできます。プロパティ バーの [スケール率] ボックスに値を入力してオブジェクトを拡大/縮小した場合、オブジェクトの原点は固定されます。
コーナーの選択ハンドルをドラッグして、オブジェクトをスケールすることもできます。
また、変形ツールバーを使用して、オブジェクトを拡大/縮小することもできます。ツールバーを開くには、[ウィンドウ]
[ツールバー]
[変形] をクリックします。
