カスタム ページ サイズを後で使用するためにプリセットとして保存したり、不要になったカスタム プリセット ページ サイズを削除したりできます。
さまざまなラベル メーカーに対応した 800 を超えるプリセットのラベル フォーマットが用意されています。ラベルの寸法をプレビューして、印刷ページにどのように収まるかを確認できます。CorelDRAW に適切なラベル スタイルが提供されていない場合は、既存のスタイルを変更するか、独自のスタイルを作成して保存できます。
| ページのサイズと方向を設定するには |
| 1 . | [レイアウト] |
| 2 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
[サイズ] リスト ボックスからページ サイズを選択します。
[プリンタからページ サイズを取得] ボタンをクリックします。
[幅] ボックスと[高さ] ボックスに値を入力します。
[横置き] ボタンまたは[縦置き] ボタンをクリックします。
変更するページが描画ウィンドウに表示されていることを確認し、ページのサイズと方向を選択して、[サイズを現在のページにのみ適用] チェック ボックスをオンにします。
[ページ枠の表示] チェック ボックスをオンにします。
[ページ枠の追加] をクリックします。
[レンダリングの解像度] リスト ボックスから解像度を選択します。
[ブリード領域の表示] チェック ボックスをオンにして、[ブリード] ボックスに値を入力します。
[表示]
[ページ ソーター ビュー] をクリックし、プロパティ バーのコントロールを使用して、ページ サイズと向きを指定することもできます。
描画ページの影をダブルクリックして [オプション] ダイアログ ボックスを開き、[ページ サイズ] ページを表示することもできます。
[レイアウト]
[ページの向きを変更する] をクリックして、ページの向きを変更することができます。
| カスタム プリセット ページ サイズを追加または削除するには |
| 1 . | [レイアウト] |
[幅] および [高さ] ボックスでカスタム ページ サイズを指定し、[保存] ボタンをクリックして、[保存名:] ボックスにカスタム ページの名前を入力します。
[サイズ] リスト ボックスにカスタム プリセット ページ サイズが表示されます。
[サイズ] リスト ボックスからページ サイズを選択し、[削除] ボタンをクリックします。
選択ツールをアクティブにし、オブジェクトが選択されていない状態で、プロパティ バーの [ページ サイズ] リスト ボックスの下部にある [このリストの編集] をクリックしてカスタム プリセット ページ サイズを追加または削除することもできます。
| レイアウト スタイルを選択するには |
| 1 . | [レイアウト] |
| 2 . | [レイアウト] リスト ボックスでレイアウト スタイルを選択します。 |
| 各レイアウト スタイルとともに、簡単な説明と図が表示されます。 |
| ラベル スタイルを使用するには |
| 1 . | [レイアウト] |
| 2 . | [ラベル] をクリックして、[ラベル] オプションをオンにします。 |
| 3 . | リストから製造元名をダブルクリックして、ラベル スタイルを選択します。 |
| ラベル スタイルをカスタマイズする場合は、[ラベルのカスタマイズ] をクリックし、ラベル サイズ、マージン、間隔、1 枚の用紙に印刷するラベル数を調整します。 |
作成したカスタム ラベル スタイルを保存する場合は、 [追加] ボタン をクリックします。[設定の保存] ダイアログ ボックスで、[名前を付けて保存] ボックスに新しいラベル スタイルの名前を入力します。 |
描画に複数のページが含まれている場合、ラベル スタイルは使用できません。
ラベル スタイルを適用する前に、用紙サイズとして [レター]、方向として [縦置き] を選択すると、最適な結果を得ることができます。
| 現在のページ レイアウトをデフォルトとして保存するには |
| 1 . | [レイアウト] |
| 2 . | [デフォルトとして保存] をクリックします。 |
| 3 . | [ページ サイズ] と [レイアウト] チェックボックスをオンにします。 |
