[イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスでは、レンズの歪曲とビットマップ イメージの傾きを素早く補正できます。この機能は、傾いて撮影またはスキャンされた写真、またはレンズ歪曲を含む写真を補正するときに便利です。
[イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスでは、スライダの移動、回転角度の入力、または矢印キーの使用により、イメージを回転できます。-15〜15 度のカスタム回転角度を指定できます。
切り抜きをオフにし、切り抜きツールを使って描画ウィンドウのイメージを切り抜くと、傾いたイメージを作成することもできます。
イメージの傾きを補正するには |
1 . | イメージを選択します。 |
2 . | [ビットマップ] [イメージの傾き補正] をクリックします。 |
レンズ歪曲のあるイメージの場合、[レンズ歪曲の修正] スライダを左に動かして樽型歪曲を修正するか、右に動かして糸巻型歪曲を修正します。 |
3 . | [イメージの回転] スライダを調整するか、[イメージの回転] ボックスに 15 〜 -15 の値を入力します。 |
4 . | 必要に応じて、[グリッド] スライダを動かして、グリッドのセルのサイズを調整します。 |
5 . | イメージを切り抜いて傾きを補正するには、[イメージの切り抜き] チェック ボックスをオンにします。 |
イメージはオリジナル イメージの縦横比を維持して切り抜かれます。 つまり、最終イメージはオリジナル イメージより小さくなります。 |
オリジナル イメージの幅と高さを維持する場合は、[オリジナル サイズに合わせた切り抜きとリサンプル] チェック ボックスをオンにします。最終イメージがリサンプルされます。 |
[グリッド] カラー ピッカーからカラーを選択します。
[スクロール] ツール を使用して、領域がグリッドラインに整列されるまでイメージをドラッグします。
[スクロール]ツールを使用できるのは、イメージをズーム インした場合に限定されます。
[グリッド] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
[イメージの回転] ボックスをクリックして、上矢印 (↑) キーまたは下矢印 (↓) キーを押します。
[リセット] をクリックします。
ズーム イン ツール、または ズーム アウト ツールを使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
[ページに合わせる] ボタン をクリックします。
[100%] ボタン をクリックします。
