TARGA (TGA) グラフィック形式は、ビットマップを保存するために使用されます。この形式は、さまざまな圧縮システムをサポートし、モノクロから RGB カラーまでのビットマップを表現できます。CorelDRAW では TGA ファイルをインポートまたはエクスポートできます。
ファイルのインポートについて詳しくは、ファイルをインポートする.を参照してください。
| TARGA ファイルをインポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから[TGA - Targa ビットマップ] を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| 5 . | [インポート]をクリックします。 |
| 6 . | 描画ページをクリックします。 |
| TARGA ファイルをエクスポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイルの種類] リスト ボックスから [TGA - Targa ビットマップ] を選択します。 |
| 4 . | [ファイル名] リスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| イメージをエクスポートするときに圧縮するには、[圧縮の種類] リスト ボックスから圧縮の種類を選択します。 |
| 5 . | [エクスポート] をクリックします。 |
| 6 . | [ビットマップに変換] ダイアログ ボックスで、必要に応じて、幅、高さ、解像度、カラー モード、およびその他の設定を調整し、[OK] をクリックします。 |
| 7 . | [TGA へのエクスポート] ダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションをオンにします。 |
| • | 標準 |
| • | エンハンスト |
モノクロ イメージは、TARGA ファイルとして保存することはできません。
| TARGA (TGA) テクニカル ノート |
| • | サポートされている機能は、非圧縮カラー マッピング イメージ、非圧縮 RGB イメージ、RLE (Run-Length Encoding) 圧縮されたカラー マッピング イメージ、RLE 圧縮された RGB イメージ (AT&T Electronic Photography and Imaging Center で定義された Type 1、2、9、および 10)、およびマスクです。 |
| • | 生成されるファイルの種類は、エクスポートする色数で決まります。たとえば、24 ビット カラーの TARGA (TGA) ファイルは、RLE 圧縮された RGB ビットマップとしてエクスポートされます。 |
| • | 8 ビット グレースケールから 24 ビット RGB までの TGA ファイルをインポートできます。 |
| • | マスクを 1 ビット モノクロおよび 8 ビット パレット ファイルには保存できません。 |
| • | RLE 圧縮がサポートされ、最大イメージ サイズは 64,535 x 64,535 ピクセルです。 |
