[クイック トレース] コマンドを使うと、1 つの手順でビットマップをトレースできます。あるいは、適したトレース方法とプリセット スタイルを選択してから、PowerTRACE コントロールを使ってトレース結果をプレビュー/調整できます。CorelDRAW には、ビットマップのトレースに次の 2 つの方法があります。中心線トレースと輪郭トレースです。
トレース方法を選択する
中心線トレース方法は、塗りつぶされていない閉じた/開いた曲線 (ストローク) を使用しており、テクニカル イラスト、マップ、線画およびサインのトレースに適しています。このメソッドは「ストローク トレース」とも呼ばれます。
中心線トレース方法は、オリジナル ビットマップ (上) をベクトル グラフィック (下) に変換するのに使用されました。
輪郭トレース方法は、輪郭のない曲線オブジェクトを使うため、クリップアート、ロゴ、および写真のイメージのトレースに適しています。輪郭トレース方法は「塗りつぶし」または「等高線トレース」とも呼ばれます。
プリセット スタイルを選択する
プリセット スタイルは、トレースするビットマップの種類 (ライン アート、高画質フォト イメージなど) に適した設定をまとめたものです。各トレース方法は、特定のプリセット スタイルを備えています。
中心線トレース方法には、2 つのプリセット スタイルがあります。1 つはテクニカル イラストで、もう 1 つは線画です。
輪郭トレース方法は、ライン アート、ロゴ、クリップアート、およびフォト イメージに適した次のプリセット スタイルを備えています。
トレース結果を調整する
[PowerTRACE] ダイアログ ボックスのコントロールを使って、トレース結果を調整できます。詳しくは、トレース結果を微調整するとトレース結果のカラーを調整する.を参照してください。
プロパティ バーの[ビットマップのトレース] ボタンをクリックし、[クイック トレース] をクリックして 1 つの手順でビットマップをトレースすることもできます。
クイック トレースで使用される設定は変更できます。詳しくは、デフォルトのトレース オプション.を参照してください。
| 2 . |
[ビットマップ] [中心線のトレース] をクリックし、次のいずれかをクリックします。 |
線画 - モノクロのスケッチを太く、はっきりした線でトレースします。 |
必要に応じて、[PowerTRACE] ダイアログ ボックスのコントロールを使って、トレース結果を調整します。 |
プロパティ バーの[ビットマップのトレース] ボタンから PowerTRACE にアクセスすることもできます。
| 2 . |
[ビットマップ] [輪郭トレース] をクリックし、次のいずれかをクリックします。 |
ライン アート - モノクロのスケッチやイラストをトレースできます。 |
ロゴ - 細部やカラーが少ない単純なロゴをトレースできます。 |
ロゴ (細密) - 細部が精密で、カラーをたくさん使用するロゴをトレースできます。 |
クリップアート - さまざまな量の細部とカラーの数を含む既成のグラフィックをトレースできます。 |
低画質イメージ- 細部が精密ではない (または細部が精密でなくてもよい) 写真をトレースできます |
