クイック修正は、入力ミスのある単語と大文字小文字の誤りを自動的に修正します。自動修正するエラーの種類を指定して、クイック修正をカスタマイズできます。
CorelDRAW では、テキストに適用される引用符は、選択した言語によって異なります。クイック修正を使用して、異なる言語の引用符をさらにカスタマイズできます。たとえば、ある言語の二重引用符、一重引用符、直線引用符のスタイルを変更できます。
以降に同様のスペルミスが見つかった場合に自動的に修正されるように、クイック修正にスペル チェックでの修正結果を追加できます。
| クイック修正をカスタマイズするには |
| 1 . | [テキスト] |
| 2 . | 次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。 |
| • | [文の最初の文字を大文字にする] |
| • | [2 文字目を小文字にする] |
| • | [曜日を大文字にする] |
| • | [Web アドレスを入力すると自動的にハイパーリンクを作成する] |
[2 文字目を小文字にする] オプションでは、大文字の次の文字がスペースまたはピリオドの場合、または単語に別の大文字が含まれる場合は変更されません。
[文の最初の文字を大文字にする] チェック ボックスをオンにしていなくても、テキストの大文字と小文字を変更できます。詳しくは、テキストの大文字と小文字を切り替えるには.を参照してください。
| 異なる言語に引用符をカスタマイズするには |
| 1 . | [テキスト] |
| 2 . | [言語] リスト ボックスで言語を選択します。 |
| 3 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
[引用符をタイポグラフィ式の引用符に置き換える] チェック ボックスをオンにします。
[「6'」 のように数字の後ろに直線引用符を使用] チェック ボックスをオンにします。
[一重引用符] の下にある [開く] と [閉じる] リスト ボックスから引用符のスタイルを選択するか、それぞれのボックスに文字を入力します。
[二重引用符] の下にある [開く] と [閉じる] リスト ボックスから引用符のスタイルを選択するか、それぞれのボックスに文字を入力します。
直線引用符は、フィート ( ' ) やインチ ( " ) を示すために使われることがあります。
| クイック修正に単語を追加するには |
| 1 . | [テキスト] |
| 2 . | [置換テキスト] 領域で [入力中にテキストを置き換える] チェック ボックスをオンにします。 |
| 3 . | [置換] ボックスに置換対象のテキストを入力します。 |
| 4 . | [置換後] ボックスに置換後のテキストを入力します。 |
| 5 . | [追加] をクリックします。 |
この機能を使用すると、頻繁に使用する語句を登録できます。[置換] ボックスに短縮形を入力し、[置換後] ボックスに単語や語句を入力します。
| クイック修正にスペルの訂正を追加するには |
| 1 . | [テキスト] |
| 2 . | [クイック修正に追加] チェック ボックスをオンにします。 |
| クイック修正の訂正を元に戻すには |
| • | [編集] |
