スペル チェックと Grammatik を使用すると、描画全体、描画の一部、または選択したテキストのスペルと文法をチェックすることができます。日付、自国、通貨記号、テキストのスペルまたは文法をチェックしたり、異なる言語の言葉を探したりすることも可能です。
手動でテキストを編集した後、描画のチェックを再開できます。
スペル チェックと Grammatik で単語や語句を変換するには、単語を選択する方法と、単語の自動置換を定義する方法の 2 つがあります。自動置換の単語を定義する方法は、入力ミスが頻繁に起こるような単語に使用できます。自動置換の単語は、ユーザー単語リスト ファイルに保存されます。ユーザー単語リストのファイルについて詳しくは、単語リスト.を参照してください。
文章エラーを一度スキップして、それ以降に発生するエラーをマークすることもできますし、校正セッション全体のエラーをスキップすることもできます。
1 . |
[テキスト] [修辞ツール] をクリックし、次のいずれかをクリックします。 |
2 . |
[チェック] リスト ボックスから[ドキュメント] を選択します。 |
スペル チェックと Grammatik では、デフォルトで[自動開始] コマンドがオンになっています。[自動開始] コマンドをオフにする場合は、[オプション] [自動開始] をクリックします。描画をチェックするには、[修辞ツール] ダイアログ ボックスで [開始] ボタンをクリックします。 |
1 . |
テキスト ツール でテキスト フレームをクリックします。 |
2 . |
3 . |
[チェック] リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
[チェック] リスト ボックスで利用できるオプションは、チェックする描画の種類によって異なります。
2 . |
1 . |
1 . |
スペル チェックが置換する単語を示さない場合、[置換] ボックスのテキストを手動で編集します。
1 . |
1 . |
特定の単語をユーザー単語リストに追加することにより、すべての校正でその単語をスキップすることもできます。ユーザー単語リストのファイルについて詳しくは、単語リスト.を参照してください。
