他のオブジェクトに同じ塗りつぶしを適用したり、描画内で複数のオブジェクトの塗りつぶし属性を同時に変更したりする場合は、塗りつぶし設定をスタイルとして保存できます。スタイルに関する詳細は、スタイルおよびスタイル セット.を参照してください。オブジェクトを塗りつぶしで検索し、既存の塗りつぶしを新しい塗りつぶしで置換することができます。
| デフォルトの塗りつぶしカラーを選択するには |
| 1 . | 描画ページの空白領域をクリックして、すべてのオブジェクトを選択解除します。 |
| 2 . | ステータス バーの [塗りつぶし] アイコン |
| 3 . | [塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックスで、塗りつぶしの種類とカラーを選択し、[OK] をクリックします。 |
| 4 . | [ドキュメントのデフォルトの変更] ダイアログ ボックスで、デフォルト塗りつぶしを変更するオブジェクトの種類に対応したチェック ボックスをオンにします。 |
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウ でデフォルト スタイル セットを編集して、デフォルト塗りつぶしカラーを変更することもできます。詳しくは、デフォルトのオブジェクト プロパティを管理する.を参照してください。
| 塗りつぶしを削除するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスの [インタラクティブ塗りつぶし] ツール |
メッシュ塗りつぶしは、この手順で削除できません。オブジェクトからメッシュ塗りつぶしを削除するには、[メッシュ塗りつぶし] ツール を使用してオブジェクトを選択し、プロパティ バーで [メッシュの消去] をクリックします。
| 別のオブジェクトに塗りつぶしをコピーするには |
| 1 . | 選択ツール |
| 2 . | マウスの右ボタンを押しながら、オブジェクトをコピー先オブジェクトにドラッグして、塗りつぶしを適用します。 |
| コピー元オブジェクトの青い輪郭がポインタとともにコピー先オブジェクトまで移動します。 |
| 3 . | ポインタが十字ポインタ |
インタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、塗りつぶしのコピー先オブジェクトを選択し、プロパティ バーの [塗りつぶしをコピー] ボタンをクリックして、塗りつぶしのコピー元オブジェクトをクリックする方法もあります。
また、属性スポイト ツール を使用して、塗りつぶしをコピーすることもできます。詳しくは、を参照してください。 オブジェクトの塗りつぶし、輪郭、テキストのプロパティを別のオブジェクトにコピーするには.
既存のオブジェクトのカラーをサンプリングし、標準塗りつぶしとして別のオブジェクトに適用します。詳しくは、カラーをサンプリングするには.を参照してください。
| 開いた曲線に塗りつぶしが適用されるようにするには |
| 1 . | [レイアウト] |
| 2 . | 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[一般]をクリックします。 |
| 3 . | [開いた曲線を塗りつぶす] チェック ボックスをオンにします。 |
| 塗りつぶしのカラーを検索して置換するには |
| 1 . | [編集] |
| 2 . | [検索/置換] ドッキング ウィンドウで、ドッキング ウィンドウの最上部にあるリスト ボックスから [オブジェクトの置換] を選びます。 |
| 3 . | [カラー] オプションをオンにします。 |
| 4 . | [塗りつぶし] オプションをオンにします。 |
| 5 . | [カラーの検索] ピッカーで、検索するカラーを選択します。 |
| 6 . | [置換] ピッカーで、置換するカラーを選択します。 |
| 7 . | [検索] をクリックし、次のいずれかをクリックします。 |
| • | [次を検索] または [前を検索] は、輪郭の検索条件を満たすオブジェクトをスクロールします。 |
| • | [すべて検索] は、輪郭の検索条件を満たすオブジェクトすべてを選択します。 |
| • | [置換] は、選択したオブジェクトの輪郭のカラーを置換します。 |
| • | [すべて置換] は、輪郭の検索条件を満たす輪郭すべてのカラーを置換します。 |
[モノクロ ビットマップに適用] チェック ボックスをオンにします。
[グラデーション塗りつぶしに適用]チェック ボックスをオンにします。
[2 色塗りつぶしに適用]チェック ボックスをオンにします。
[カラー モデルまたはパレット] オプションを有効にし、[検索] 領域で [特定のカラー モデル] オプションをオンにし、検索するカラー モデルを選び、 [置換] リスト ボックスから置換カラー モデルを選択します。
[カラー モデルまたはパレット] オプションを有効にし、[検索] 領域で [特定のカラー パレット] オプションをオンにし、検索するカラー モデルを選び、 [置換] リスト ボックスから置換カラー モデルを選択します。
