Aby zaimportować plik AutoCAD Drawing Database (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Aby wyeksportować plik AutoCAD Drawing Database file (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
| Aby zaimportować plik AutoCAD Drawing Database (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik. |
| 3 . | Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję DWG - AutoCAD (*.dwg) lub DXF - AutoCAD (*.dxf). |
| 4 . | Kliknij nazwę pliku. |
| 5 . | Kliknij kolejno pozycje Importuj. |
| 6 . | W oknie dialogowym Importuj plik programu AutoCAD z listy Projekcja 3D wybierz projekcję obiektu trójwymiarowego na płaszczyznę w widoku z określonego ogniska. |
| Aby zmniejszyć liczbę węzłów importowanego obiektu, zaznacz opcję Automatyczna redukcja węzłów. |
| 7 . | W polu Skalowanie wybierz jedną z następujących opcji: |
| • | Automatyczne — powoduje skalowanie rysunku na podstawie skali pliku źródłowego programu AutoCAD. |
| • | Jednostki angielskie (1 jedn. = 1 cal) — umożliwia skalowanie rysunku w calach. |
| • | Jednostki metryczne (1 jedn. = 1 mm) — umożliwia skalowanie rysunku w milimetrach. |
| 8 . | Kliknij przycisk OK. |
| Jeśli plik jest chroniony hasłem, wpisz prawidłowe hasło w polu Hasło. |
Jeśli w pliku zostały określone widoki, pojawią się one automatycznie na liście Projekcja 3D.
Jeśli na komputerze brakuje czcionki występującej w importowanym pliku, zostaje wyświetlone okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE, umożliwiające zastąpienie jej podobną czcionką.
| Aby wyeksportować plik AutoCAD Drawing Database file (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
| 2 . | Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik. |
| 3 . | Z listy Zapisz jako typ wybierz jedną z następujących opcji: |
| • | DWG - AutoCAD |
| • | DXF - AutoCAD |
| 4 . | W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. |
| 5 . | Kliknij przycisk Eksportuj. |
| 6 . | W oknie dialogowym Eksportuj do programu AutoCAD z listy Eksport do wersji wybierz wersję programu AutoCAD. |
| 7 . | Z listy Jednostka wybierz jednostkę miary. |
| 8 . | W polu Eksportuj tekst jako wybierz jedną z następujących opcji: |
| • | Krzywe — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych. |
| • | Tekst — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci znaków, które można edytować. |
| 9 . | W polu Eksportuj mapę bitową jako zaznacz jedną z opcji, aby wyeksportować mapy bitowe w rysunku do obsługiwanego formatu mapy bitowej. |
| 10 . | W polu Wypełnij niezmapowane wypełnienia wybierz jedną z następujących opcji: |
| • | Kolor — powoduje wypełnienie wszystkich niezmapowanych wypełnień kolorem. Aby zmienić kolor, kliknij selektor Kolor i wybierz kolor z palety. |
| • | Bez wypełnienia — powoduje pozostawienie niezmapowanych wypełnień bez wypełnienia. |
| AutoCAD Data Interchange Format (DXF) — uwagi techniczne |
| • | Program obsługuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2018. |
| • | Warstwy są zachowywane przy importowaniu i eksportowaniu. |
Importowanie plików AutoCAD DXF
| • | Bryły i kontury są wypełnione. |
| • | Linie wymiarowe są importowane jako obiekty wymiarowe. |
| • | Punkty są importowane w postaci elips o minimalnym rozmiarze. |
| • | Pliki, w których wyeksportowano tylko obiekty, mogą nie być poprawnie odczytywane przez programy firmy Corel z powodu braku nagłówka. |
| • | Zaimportowane pliki AutoCAD zawierające sformatowany tekst z akapitami zapewniają zachowanie formatowania tekstu, takiego jak odstępy, wyrównanie i wcięcia. |
| • | Wyrównywanie wpisów tekstowych może nie zostać zachowane, zwłaszcza gdy czcionki w importowanych plikach zostaną zastąpione innymi. Najlepiej jest unikać wyrównywania tekstu. |
| • | Jeśli plik DXF zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną. |
| • | Obiekty 3D nie są obsługiwane. |
Eksportowanie plików AutoCAD DXF
| • | Pliki wyeksportowane do programu AutoCAD w wersji 2007 mogą nie zostać poprawnie wyświetlone w programie AutoCAD 2007. |
| • | Ochrona hasłem nie jest dostępna w wyeksportowanych plikach. |
| • | Eksportowane są jedynie kontury obiektów. |
| • | Do obiektów wypełnionych bez konturów przy eksportowaniu dodawany jest kontur. |
| • | Wszystkie teksty są eksportowane przy użyciu czcionki typowej. Formatowanie tekstu nie jest zachowane. |
| AutoCAD Drawing Database (DWG) — uwagi techniczne |
| • | CorelDRAW importuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2018. |
| • | Jeśli plik DWG zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną. |
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
