| Krystalizacja |
Efekt Krystalizacja (Efekty
Kreatywne
Krystalizacja) powoduje, że obrazek wygląda, jakby był utworzony z kryształów. Można kontrolować efekt, określając wymiary kryształów. Niższe wartości powodują powstanie mniejszych kryształów i mniejszego zniekształcenia. Wyższe wartości dają w rezultacie większe kryształy i bardziej abstrakcyjny efekt.
| Tkanina |
Efekt Tkanina (Efekty
Kreatywne
Tkanina) umożliwia nadanie obrazkowi wyglądu charakterystycznego dla obrazów na materiałach tekstylnych, takich jak haft, szydełkowanie, stebnowanie, tkaniny artystyczne ze sznurków i wstążek oraz kolaż tkaninowy. Można określić rozmiar i kąt wyrobów tekstylnych oraz jaskrawość.
| Ramka |
Efekt Ramka (Efekty
Kreatywne
Ramka) umożliwia umieszczenie obrazka w gotowej lub niestandardowej ramce. Można wybrać kolor, krycie, orientację oraz wyrównanie ramki. Możliwe jest również zapisywanie dostosowanych ustawień jako wzorców stylów. Można także uaktualnić, załadować i usunąć ustawienia ramki wzorcowej. Aby dostosować ramkę, kliknij kartę Modyfikuj. Krycie określa krycie ramki. Rozmywanie/Wtapianie rozmywa lub wtapia krawędź ramki z zawartością. Poziome i Pionowe określają rozmiar ramki poziomej i pionowej. Pokrętło kierunkowe umożliwia stopnia obrotu ramki. Odbij poziomo i Odbij pionowo odbijają ramkę odpowiednio w poziomie i w pionie. Wyrównaj umożliwia wybranie punktu środkowego ramki z mapy bitowej. Wyśrodkuj ponownie wyśrodkowuje ramkę na mapie bitowej. Przycisk Zapisz wzorzec umożliwia zapisanie dostosowanych ustawień ramki jako wzorca.
| Szklany blok |
Efekt Szklany blok (Efekty
Kreatywne
Szklany blok) powoduje, że obrazek wygląda, jakby znajdował się pod grubą szklaną płytą. Można kontrolować efekt, określając wymiary szklanych bloków.
| Mozaika |
Efekt Mozaika (Efekty
Kreatywne
Mozaika) umożliwia podział obrazka na nierówne eliptyczne części, dzięki czemu uzyskuje się wrażenie mozaiki. Można określić rozmiar części oraz kolor tła. Mozaikę można również umieścić w ramce.
| Rozpraszanie |
Efekt Rozpraszanie (Efekty
Kreatywne
Rozpraszanie) umożliwia zniekształcenie obrazka przez rozproszenie pikseli. Można określić kierunek rozpraszania. Efekt Rozpraszanie jest dostępny również jako typ gotowej soczewki.
| Przydymione szkło |
Efekt Przydymione szkło (Efekty
Kreatywne
Przydymione szkło) powoduje zastosowanie do obrazków przezroczystych kolorowych tonów. Można określić kolor przydymionego szkła, krycie tonu oraz poziom rozmycia.
| Witraż |
Efekt Witraż (Efekty
Kreatywne
Witraż) umożliwia przekształcenie obrazka w witraż. Można dostosować rozmiar elementów szklanych i tworzyć między nimi lut.
| Winieta |
Efekt Winieta (Efekty
Kreatywne
Winieta) pozwala otoczyć obrazek ramką o kształcie eliptycznym, kołowym, prostokątnym lub kwadratowym. Można określić kolor i stopień zanikania efektu. Przesuń suwak Wyrazistość, aby ustawić przejście między ramką i mapą bitową. Przesunięcie to odległość od środka obrazu do wewnętrznej krawędzi ramki. Im wyższe przesunięcie (czyli odległość od środka obrazka), tym cieńsza ramka.
| Wir |
Efekt Wir (Efekty
Kreatywne
Wir) umożliwia utworzenie wiru wokół punktu środkowego określonego na obrazku. Można określić kierunek pikseli znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz wiru.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
