Program CorelDRAW umożliwia rysowanie wielokątów i dwóch rodzajów gwiazd: dokładnych i złożonych. Gwiazdy dokładne mają wygląd tradycyjny i w ich wypadku wypełnienie można zastosować do całego kształtu gwiazdy. Boki gwiazd złożonych przecinają się i zastosowanie wypełnienia może dawać oryginalne wyniki.
Wielokąty i gwiazdy można modyfikować. Można na przykład zmienić liczbę boków wielokąta lub liczbę wierzchołków gwiazdy, a także zwiększyć ostrość wierzchołków gwiazdy. Ponadto za pomocą narzędzia Kształt można zmieniać kształt wielokątów i gwiazd złożonych tak, jak w wypadku dowolnych innych obiektów złożonych z krzywych. Więcej informacji na temat pracy z obiektami złożonymi z krzywych można znaleźć w sekcji Obiekty złożone z krzywych. Kształt gwiazd dokładnych również można zmieniać, lecz z pewnymi ograniczeniami.
| Aby narysować wielokąt |
| • | W przyborniku kliknij narzędzie Wielokąt |
Wielokąt można rysować od jego środka, przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift.
Aby narysować wielokąt symetryczny, podczas przeciągania należy przytrzymać klawisz Ctrl .
| Aby narysować gwiazdę |
W przyborniku kliknij narzędzie Gwiazda
Gwiazdę można rysować od jej środka, przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift.
Możesz narysować gwiazdę symetryczną, przytrzymując klawisz Ctrl podczas przeciągania gwiazdy.
| Aby zmodyfikować wielokąt |
Wybierz wielokąt, wpisz wartość w polu Wierzchołki lub boki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter.
Zaznacz wielokąt, kliknij narzędzie Kształt
Od lewej do prawej: Za pomocą narzędzia Kształt zmieniono wielokąt w gwiazdę, którą można modyfikować jak obiekt złożony z krzywych. Odcinki linii prostych gwiazdy zostały następnie przekształcone w krzywe i zmodyfikowane tak, aby uzyskać kształt rozgwiazdy.
| Aby zmodyfikować gwiazdę |
Wybierz gwiazdę, wpisz wartość w polu Wierzchołki lub boki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter.
Wybierz gwiazdę i wpisz wartość w polu Ostrość na pasku właściwości.
Zaznacz gwiazdę, kliknij narzędzie Kształt
Gdy kształt gwiazdy dokładnej jest zmieniany za pomocą narzędzia Kształt, przemieszczanie węzła podlega ograniczeniu. Ponadto w wypadku gwiazd dokładnych nie można dodawać ani usuwać węzłów; nie można też przekształcać odcinków linii prostej w krzywe.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
