Efekt PhotoCocktail umożliwia przekształcanie zdjęć i grafiki wektorowej w unikatowe mozaiki złożone z wybranych obrazów.
| Aby utworzyć mozaikę z mapy bitowej lub obiektów wektorowych |
| 1 . | Wybierz obraz referencyjny (mapa bitowa, obiekt wektorowy lub grupa obiektów), który chcesz odtworzyć jako mozaikę. |
| 2 . | Kliknij kolejno pozycje Efekty |
| 3 . | W oknie dokowanym PhotoCocktail kliknij przycisk Przeglądaj znajdujący się w obszarze Biblioteka i przejdź do biblioteki obrazów, do folderu zawierającego obrazy, których można użyć jako kafelki. Kliknij przycisk Wybierz folder. |
| Efekt PhotoCocktail indeksuje obrazy i pokazuje, ile z nich można wykorzystać jako kafelki. Element sterujący Ścieżka pokazuje lokalizację wybranej biblioteki obrazów. |
| 4 . | Wybierz odpowiednie ustawienia. |
| 5 . | Kliknij przycisk Zastosuj. |
| Ustawienia efektu PhotoCocktail |
W oknie dokowanym PhotoCocktail dostępne są dodatkowe elementy sterujące ułatwiające dostosowanie efektu.
Zachowaj źródło oryginalne: Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zachować obraz referencyjny lub obiekty po zastosowaniu efektu. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby usunąć obraz referencyjny i pozostawić tylko mozaikę.
Kolumny: to pole pozwala określić, ile kolumn kafelków ma zawierać mozaika. Im większa liczba, tym więcej szczegółów w mozaice.
Wiersze: pokazuje liczbę wierszy, które mają być zawarte w mozaice. Ta liczba jest automatycznie obliczana na podstawie wartości w polu Kolumny.
Tworzenie metamorfozy: to pole pozwala określić stopień mieszania się kolorów obrazu referencyjnego z kolorami kafelków. Wyższe wartości zwiększają podobieństwo mozaiki do obrazu referencyjnego.
Po lewej: brak mieszania; po prawej: zastosowano wysoki stopień mieszania
W ostatecznej wersji mozaiki można użyć zduplikowanych kafelków.
Duplikaty: Zaznacz to pole wyboru, aby powtórzyć kafelki w ostatecznej wersji mozaiki. W polu Kafelki można określić minimalną liczbę kafelków otaczających zduplikowane kafelki.
Kompozycja: to pole listy pozwala wybrać jedną z następujących opcji:
| • | Pojedyncza mapa bitowa renderuje mozaikę jako pojedynczy obraz rastrowy z efektem metamorfozy zastosowanym w obrazie. |
| • | Stos map bitowych tworzy pojedynczy obraz rastrowy z efektem metamorfozy warstwowo ułożonym na górze jako pojedynczy obiekt. |
| • | Zbiór map bitowych tworzy grupę kafelków bitmapowych z efektem metamorfozy warstwowo ułożonym na górze jako pojedynczy obiekt. |
Krawędzie: to pole listy pozwala wybrać metodę traktowania niepełnych kafelków wokół krawędzi. Na przykład niekompletne kafelki wokół krawędzi można usunąć z ostatecznej wersji mozaiki lub można rozciągnąć grafikę wyjściową, aby odpowiadała obrazowi referencyjnemu. Rozciągnięcie grafiki wyjściowej powoduje, że kafelki mozaiki stają się prostokątne, a nie kwadratowe.
Priorytet: to pole listy pozwala wybrać jedną z następujących metod dostosowywania jakości grafiki wyjściowej:
| • | Metoda Dopasuj do wartości DPI dokumentu automatycznie generuje mozaikę o tej samej wartości DPI (punkty na cal), co aktywny dokument. |
| • | Metoda Niestandardowa wartość DPI umożliwia określenie rozdzielczości ostatecznej wersji mozaiki w polu DPI. |
| • | Metoda Niestandardowe wymiary kafelka pozwala określić szerokość każdego kafelka w pierwszym polu Kafelek. Wysokość kafelka jest obliczana automatycznie. Wymiary są wyświetlane w pikselach. |
| • | Metoda Niestandardowe wymiary grafiki wyjściowej pozwala określić szerokość ostatecznej wersji mozaiki w pierwszym polu Grafika. Wysokość jest obliczana automatycznie. Maksymalne wymiary mozaiki to 15 000 x 15 000 pikseli. |
Na wartość DPI mozaiki wpływ ma gęstość siatki i wymiary mozaiki.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
