Wokół zaznaczonego obiektu jest wyświetlany prostokąt ograniczający, a na środku obiektu — znak „X".
Można zaznaczyć pojedynczy obiekt w grupie.
Zazwyczaj obiekty wybiera się za pomocą narzędzia Wskaźnik. Domyślnie wszystkie obiekty są traktowane jako wypełnione, aby użytkownik mógł w prosty sposób wybrać obiekty niewypełnione, klikając kontur okalający dany obszar. Można jednak zmienić ustawienie domyślne tak, aby możliwe było wybranie niewypełnionych obiektów poprzez kliknięcie ich konturów. Zmiana zachowania jest przydatna podczas pracy ze szkicami kreskowymi, gdy często trzeba wybierać obiekty wyświetlane pod innymi obiektami.
| Aby zaznaczyć obiekty |
Kliknij narzędzie Wskaźnik
Kliknij narzędzie Wskaźnik odręczny
Aby zaznaczyć obiekty tylko częściowo objęte obszarem wyboru, przytrzymaj klawisz Alt podczas przeciągania.
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, kliknij narzędzie Wskaźnik
Przytrzymując naciśnięty klawiszCtrl, kliknij narzędzie Wskaźnik
Przytrzymując naciśnięty klawiszAlt, kliknij narzędzie Wskaźnik
Przytrzymując naciśnięty klawiszShift + Alt, kliknij narzędzie Wskaźnik
Przytrzymując naciśnięte klawiszeCtrl + Alt, kliknij narzędzie Wskaźnik
Na pasku stanu wyświetlany jest opis każdego ukrytego, zaznaczanego obiektu.
| Aby utworzyć grupę zaznaczenia |
| 1 . | Kliknij narzędzie Wskaźnik |
| 2 . | Naciśnij klawiszCtrl + numer od 0 do 9. |
| Naciśnięty numer zostanie przypisany do nowej grupy zaznaczenia. |
Zaznacz obiekt i naciśnij Alt + numer przypisany do grupy zaznaczenia.
| Aby usunąć zaznaczenie obiektów |
Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, kliknij narzędzie Wskaźnik
| Aby zmienić sposób wybierania obiektów niewypełnionych |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Narzędzia |
| 2 . | W lewym oknie okna dialogowego kliknij Wskaźnik. |
| 3 . | Zaznacz lub odznacz pole wyboru Traktuj wszystkie obiekty jako wypełnione. |
Używając narzędzia Wskaźnik, możesz też kliknąć przycisk Traktuj wszystkie obiekty jako wypełnione na pasku właściwości, gdy żadne obiekty nie są zaznaczone.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
