W programie CorelDRAW można rozpocząć tworzenie nowego rysunku od pustej strony, na podstawie szablonu albo istniejącego rysunku. Tworzenie rysunku od pustej strony daje swobodę określenia każdego jego aspektu. Szablon jest punktem wyjścia, a użytkownik może go dostosować do własnych potrzeb.
Więcej informacji na temat tworzenia rysunku z szablonu można znaleźć w sekcji Aby rozpocząć dokument na podstawie szablonu. Więcej informacji na temat tworzenia i używania szablonów można znaleźć w sekcji Szablony.
Uwagi dotyczące tworzenia nowych rysunków
Tworząc nowy rysunek w programie CorelDRAW, można określić stronę, dokument i ustawienia zarządzania kolorami. Dostępna jest lista ustawień wzorcowych, które zależą od przeznaczeniu rysunku. Na przykład opcja Internet jest dostosowana do tworzenia rysunków przeznaczonych do publikacji w Internecie, a opcja Domyślne CMYK dotyczy dokumentów z przeznaczeniem do druku komercyjnego. Jeśli jednak ustawienia wzorcowe nie wystarczają do utworzenia żądanego rysunku, można je zmienić odpowiednio do potrzeb i zapisać, aby z nich skorzystać w przyszłości.
Uwagi dotyczące otwierania istniejących rysunków
Utworzenie nowego rysunku na podstawie rysunku już istniejącego pozwala ponownie wykorzystać ustawienia dotyczące obiektów i strony. W programie CorelDRAW można otwierać istniejące rysunki zapisane w formacie CorelDRAW (CDR), jak również rysunki i projekty zapisane w różnych formatach plików, takich jak Corel DESIGNER (DSF lub DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) i Computer Graphics Metafile (CGM). Jednak otwarcie niektórych plików może być niemożliwe, zależnie od ich typu i zawartości. W takich przypadkach można spróbować zaimportować pliki jako obiekty do otwartego rysunku. Informacje na temat formatów plików, które można importować w programie CorelDRAW, znajdują się w sekcji Obsługiwane formaty plików.
Jeśli otwierany rysunek został utworzony we wcześniejszej wersji programu CorelDRAW i zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, można wybrać ustawienia strony kodowej, aby zapewnić prawidłową konwersję tekstu do standardu Unicode. Ustawienia strony kodowej umożliwiają poprawne wyświetlanie tekstu poza oknem rysowania, na przykład w oknach dokowanych Obiekty i Menedżer danych obiektu. Aby tekst był wyświetlany poprawnie w oknie rysunku, należy użyć ustawień kodowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Poprawne wyświetlanie tekstu w dowolnym języku.
Jeśli otwierany rysunek zawiera osadzony profil ICC (International Color Consortium (ICC)), profil ten pozostaje w profilu koloru dokumentu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji O zarządzaniu kolorami.
Można wyszukiwać rysunki na podstawie różnych kryteriów, takich jak nazwa pliku, tytuł, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz, tekst w pliku i innych właściwości dołączonych do pliku. Szczegółowe informacje na temat wyszukiwania plików można znaleźć w Pomocy systemu Windows. Więcej informacji na temat przeglądania i wyszukiwania treści można znaleźć w sekcji Wyszukiwanie treści przy użyciu przeglądarki CONNECT.
Można również wyświetlać wcześniejsze wersje rysunku.
| Aby utworzyć nowy rysunek |
| 1 . | Wykonaj jedną z następujących czynności: |
| • | Na ekranie powitalnym kliknij kolejno pozycje Rozpocznij pracę |
| • | W oknie aplikacji kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | W polu tekstowym Nazwa wpisz nazwę pliku. |
| 3 . | Z listy Przeznaczenie wzorca wybierz miejsce docelowe rysunku: |
| • | Domyślne programu CorelDRAW — umożliwia zastosowanie ustawień domyślnych programu CorelDRAW do tworzenia grafik przeznaczonych do druku komercyjnego. |
| • | Domyślne CMYK — umożliwia zastosowanie ustawień do tworzenia grafik przeznaczonych do druku komercyjnego. |
| • | Domyślne RGB — umożliwia zastosowanie ustawień do tworzenia grafik przeznaczonych do druku na drukarce o wysokiej jakości. |
| • | Internet — umożliwia zastosowanie ustawień do tworzenia grafik przeznaczonych do publikacji w Internecie. |
| • | Niestandardowe — umożliwia dostosowanie ustawień przeznaczenia dokumentu. |
Wybierz jednostkę miary z listy Jednostki rysunku.
Wybierz rozmiar strony rysunku z listy Rozmiar lub wpisz wartości w polach Szerokość i Wysokość.
Wpisz wartość w polu Liczba stron.
Wybierz tryb kolorów z listy Podstawowy tryb kolorów.
Wybierz rozdzielczość renderowania z listy Rozdzielczość renderowania.
Wybierz tryb podglądu z listy Tryb podglądu.
W obszarze Ustawienia kolorów wybierz domyślny profil RGB z listy Profil RGB.
Z listy Profil CMYK wybierz domyślny profil CMYK.
Z listy Profil skali szarości wybierz domyślny profil skali szarości.
Wybierz opcję z listy Odwzorowanie kolorów.
Tryb koloru wybrany z listy Podstawowy tryb kolorów staje się domyślnym trybem koloru dokumentu. Domyślny tryb koloru wpływa na współdziałanie kolorów w takich efektach, jak metamorfozy i przezroczystości. Nie ogranicza to typu kolorów, które można stosować w rysunku. Na przykład jeśli ustawiony jest tryb koloru RGB, w dokumencie nadal można stosować kolory dostępne na palecie CMYK.
Ustawienia wyświetlane w obszarze Ustawienia kolorów w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument są oparte na ustawieniach określonych w oknie dialogowym Domyślne ustawienia zarządzania kolorami.
Aby nie wyświetlać okna dialogowego Utwórz nowy dokument i używać ostatnio stosowanych ustawień w celu tworzenia nowych dokumentów, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj więcej tego okna dialogowego.
Możesz przywrócić wyświetlanie okna dialogowego Utwórz nowy dokument podczas rozpoczynania nowych rysunków, klikając kolejno pozycje Narzędzia
Opcje
, CorelDRAW, klikając pozycję Ogólne i zaznaczając pole wyboru Pokaż okno dialogowe Nowy dokument.
| Aby utworzyć wzorzec niestandardowy |
| 1 . | W oknie aplikacji kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | W oknie dialogowym Utwórz nowy dokument wybierz ustawienie, które zostanie zapisane jako przeznaczenie wzorca. |
| 3 . | Kliknij przycisk Dodaj wzorzec |
| 4 . | W oknie dialogowym Dodaj wzorzec wpisz nazwę nowego wzorca przeznaczenia. |
Wzorzec przeznaczenia można usunąć, wybierając jego nazwę z listy Przeznaczenie wzorca i klikając przycisk Usuń wzorzec.
| Aby otworzyć rysunek |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | Znajdź folder, w którym zapisany jest rysunek. |
| 3 . | Kliknij nazwę pliku. |
| 4 . | Kliknij przycisk Otwórz. |
Zaznacz pole wyboru Wydobądź osadzony profil ICC.
Zaznacz pole wyboru Zachowaj warstwy i strony.
Wyświetlić miniaturę rysunku
Kliknij przycisk strzałki znajdujący się obok przycisku Widoki, a następnie kliknij pozycję Bardzo duże ikony, Duże ikony, Średnie ikony lub Małe ikony.
Wybierz stronę kodową z listy Wybierz stronę kodową. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich formatów plików.
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Przywróć poprzednie wersje.
Aby otworzyć ostatnio używany plik, kliknij kolejno pozycje Plik
Otwórz ostatnio używane i kliknij nazwę pliku. Aby wyczyścić listę ostatnio otwieranych plików, kliknijPlik
Wyczyść menu.
Gdy jest otwartych wiele plików, można poruszać się między nimi, klikając pozycję Okno, a następnie klikając nazwę pliku, który zostanie wyświetlony w oknie rysunku.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
