Korzystając z poniższych transformacji można zmieniać wygląd obiektów w oknie rysunku.
Zmiana rozmiaru umożliwia zmianę szerokości i wysokości obiektu.
Skalowanie umożliwia określenie rozmiaru obiektu jako wartości procentowej względem oryginalnego rozmiaru.
Pochylenie umożliwia pochylenie obiektu na bok.
Rozciąganie umożliwia zmianę wysokości i szerokości obiektu bez zachowania proporcji.
Obracanie umożliwia obracanie obiektu wokół jego osi lub punktu określonego względem jego bieżącego położenia.
Odbicie lustrzane umożliwia tworzenie poziomych i pionowych odbić lustrzanych obiektu.
Interakcyjne przekształcanie obiektów
Z pomocą myszy oraz narzędzia Wskaźnik można interakcyjnie przekształcać obiekty. Ta metoda jest najszybsza, ale nie jest zalecana w przypadku precyzyjnego przekształcania obiektu.
Inne metody przekształcania obiektów
Obiekty można przekształcać w dowolny z podanych poniżej sposobów:
| • | Aby otrzymać bardziej precyzyjne wyniki, można wybrać obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik i dostosować ustawienia na pasku właściwości. Można na przykład określić precyzyjnie kąt obrotu lub rozmiary obiektu. |
| • | Okno Transformuj umożliwia precyzyjne transformowanie obiektów oraz zastosowanie transformacji do automatycznie tworzonego duplikatu obiektu. Ta funkcja pozwala eksperymentować z przekształceniami bez dokonywania zmian w oryginalnym obiekcie. Okno Transformuj dostępne po kliknięciu Okno |
| • | Pasek narzędzi Transformuj również umożliwia precyzyjne przekształcanie obiektów. Dostęp do paska narzędzi Transformuj można uzyskać, klikając kolejno Okno |
Wyczyść i przeprowadź ponownie transformacje
W dowolnym momencie można równocześnie wyczyścić wszystkie transformacje.
| Aby interakcyjnie przekształcić obiekt |
| 1 . | Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik. |
Typy uchwytów: zaznaczenie (1), obrót (2) i pochylenie (3)
| 2 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i przeciągnij uchwyt zaznaczenia na przeciwną stronę obiektu.
Aby nie zmieniać obiektu oryginalnego i zastosować transformację do utworzonych kopii, w polu Kopie wprowadź liczbę w inspektorze okna dokowanego Transformuj.
| Aby wyczyścić wszystkie transformacje zastosowane do obiektu |
| 1 . | Zaznacz obiekt. |
| 2 . | Kliknij kolejno pozycje Obiekt |
Polecenie Wyczyść transformacje można cofnąć, klikając kolejno Edycja
Cofnij Wyczyść transformacje.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
