Aby wstawić wystąpienie symbolu
Aby zmodyfikować wystąpienie symbolu
Aby przekształcić wystąpienie symbolu ponownie w obiekt lub obiekty
Wstawienie symbolu do rysunku powoduje utworzenie wystąpienia symbolu. Niektóre właściwości wystąpienia symbolu, takie jak rozmiar i położenie, można modyfikować bez wpływu na definicję symbolu przechowywaną w bibliotece. Pełną listę właściwości, które można zmodyfikować, można znaleźć w sekcji Modyfikowanie wystąpień symbolu. Wystąpienie symbolu można przekształcić ponownie w obiekt, zachowując jednocześnie jego właściwości.
Symbole można współdzielić między rysunkami. W przypadku kopiowania symboli do Schowka oryginały pozostają w bibliotece. Wystąpienia symboli można także kopiować i wklejać z/do Schowka. Przy wklejaniu wystąpienia symbolu, symbol umieszczany jest w bibliotece, a wystąpienie symbolu w rysunku. W przypadku ponownego wklejenia do rysunku jest dodawane kolejne wystąpienie symbolu bez dodawania go do biblioteki. Jeśli do rysunku zostanie wklejone zmodyfikowane wystąpienie symbolu, nowe wystąpienie zachowa właściwości wystąpienia oryginalnego, a nowa definicja symbolu w bibliotece zachowa właściwości oryginalnego symbolu. Wystąpienia symbolu kopiuje się i wkleja w ten sam sposób, jak inne obiekty. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kopiowanie, duplikowanie i usuwanie obiektów.
Symbole można również eksportować do zewnętrznej biblioteki, którą można następnie współdzielić między rysunkami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kolekcje i biblioteki symboli.
Wystąpienie symbolu można także usunąć.
| Aby wstawić wystąpienie symbolu |
| 1 . | Otwórz okno dokowane Symbole |
Jeśli chcesz, aby symbol był automatycznie skalowany do skali rysunku, kliknij przycisk Opcje i sprawdź, czy opcja Skaluj do rzeczywistych jednostek miary jest zaznaczona. |
| 2 . | Kliknij prawym przyciskiem symbol z listy i kliknij przycisk Wstaw symbol. |
Informacje na temat pracy ze znakami specjalnymi w tekście można znaleźć w sekcji Osadzanie rysunku.
Możesz też wstawić symbol przeciągając go z okna dokowanego Symbole do okna rysunku.
| Aby zmodyfikować wystąpienie symbolu |
| 1 . | Zaznacz wystąpienie symbolu. |
| 2 . | Wprowadź odpowiednie zmiany. |
| Nie wszystkie właściwości wystąpienia symbolu można modyfikować. Listę właściwości, które można zmodyfikować, można znaleźć w sekcji Modyfikowanie wystąpień symbolu. Aby zmodyfikować inne właściwości, wystąpienie symbolu można przekształcić ponownie w obiekt lub zmodyfikować sam symbol. |
Po wybraniu wystąpienia symbolu wiele właściwości obiektu można modyfikować na pasku właściwości.
| Aby przekształcić wystąpienie symbolu ponownie w obiekt lub obiekty |
| 2 . | Kliknij kolejno pozycje Obiekt |
Symbol pozostanie w okna dokowanego Symbole.
Możesz też przekształcić wystąpienie symbolu w obiekt, klikając wystąpienie symbolu prawym przyciskiem myszy i kliknąć polecenie Przywróć obiekty.
| Aby współdzielić symbole między rysunkami |
Otwórz dokument źródłowy. W oknie dokowanym Symbole wybierz symbol lub symbole z listy, i kliknij polecenie Kopiuj.
Otwórz dokument docelowy. W oknie dokowanym Symbole , kliknij, po czym kliknij opcję Wklej.
Pierwszy wklejony symbol ma nazwę „Symbol1", a kolejny numer jest dodawany do nazw
następnych kopii: „Symbol2", „Symbol3" itd.
| Aby usunąć wystąpienie symbolu |
| 2 . | Naciśnij klawisz Delete. |
Symbol pozostanie w oknie dokowany Symbole.
Funkcje opisane w Pomocy są dostępne w pełnej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite 2019. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w tej wersji produktu.
