Для изображения можно применять трехмерные специальные эффекты, создающие иллюзию глубины.
Чтобы применить эффекты с пометкой «Corel PHOTO-PAINT», в приложении Corel PHOTO-PAINT необходимо отредактировать растровое изображение. Чтобы отправить растровое изображение в Corel PHOTO-PAINT, можно нажать кнопку Изменить растровое изображение на панели свойств или выбрать команду Изменить растровое изображение в меню Растровые изображения. Параметр, обеспечивающий доступ к Corel PHOTO-PAINT, можно выбрать, дважды щелкнув растровое изображение. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование растровых изображений с помощью Corel PHOTO-PAINT.
| Трехмерный поворот |
Эффект Трехмерный поворот (Эффекты
Трехмерные эффекты
Трехмерный поворот) позволяет вращать изображение путем регулировки интерактивной трехмерной модели. Нажмите и перетащите интерактивную трехмерную модель в диалоговом окне Трехмерный поворот для поворота и расположения изображения. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и нажмите на другую плоскость на трехмерной модели для назначения грани изображения этой плоскости. Установите флажок Лучшее соответствие, чтобы обеспечить сохранение изображения в рамках границ окна изображения.
| Эффект скоса (Corel PHOTO-PAINT) |
Эффект Скос (Эффекты
Трехмерные эффекты
Эффект скоса) позволяет создать внешний вид приподнятой поверхности .
| Цилиндр |
Эффект Цилиндр (Эффекты
Трехмерные эффекты
Цилиндр) позволяет придать изображению форму цилиндра.
| Рельеф |
Эффект Рельеф (Эффекты
Трехмерные эффекты
Рельеф) преобразует изображение в рельеф, придавая деталям вид выступов и впадин на плоской поверхности. Можно выбрать цвет и глубину рельефа, а также направление источника света. Эффект лучше работает на изображениях со средней и высокой контрастностью. Глубина — устанавливает глубину выступов и отступов рельефа. Уровень — устанавливает интенсивность эффекта. Параметр Направляющий диск позволяет указать направление источника света. Параметр Исходный цвет крепирует изображение, используя его исходные цвета. Параметр Серый крепирует изображение серым цветом с умеренными рельефными подсвечиваниями. Параметр Черный крепирует изображение черным цветом с высококонтрастными рельефными подсвечиваниями. Параметр Другой крепирует изображение цветом, выбранным в меню выбора цвета Другой.
| Стекло (Corel PHOTO-PAINT) |
Эффект Стекло (Эффекты
Трехмерные эффекты
Стекло) размещает трехмерную поверхность в виде стекла поверх редактируемой области. Можно указать ширину скоса, область, которая наклоняется для создания трехмерного эффекта, остроту краев скоса и угол преломления света на краях. Можно также указать яркость, направление и угол, под которым свет падает на скос. Эффект Стекло позволяет применять заготовки стилей и создавать настраиваемые заготовки стилей.
| Загиб края страницы |
Эффект Загиб края страницы (Эффекты
Трехмерные эффекты
Загиб края страницы) создает эффект загиба в одном из углов изображения. Можно указать угол, ориентацию и прозрачность загиба, а также настроить его размер. Можно также выбрать цвет загиба и фона, который становится видимым в том месте, где изображение отходит от бумаги. Нажмите на эскиз, чтобы указать расположение загиба края страницы. Выберите вертикальное или горизонтальное направление для загиба края страницы. Параметр Непрозрачный создает загиб с использованием сплошного цвета, параметр Прозрачный отображает основное изображение через загиб. Меню выбора цвета Загиб позволяет выбрать цвет загиба. Меню выбора цвета Фон позволяет выбрать цвет для фона, который видимы там, где изображение имеет загиб относительно бумаги. Регуляторы Ширина% и Высота% позволяет установить размер загиба.
| Вдавливание/выдавливание |
Эффект Вдавливания/выдавливания (Эффекты
Трехмерные эффекты
Вдавливание/выдавливание) деформирует изображение путем вдавливания или выдавливания. Можно изменить положение эффекта, указав центральную точку.
| Сфера |
Эффект Сфера (Эффекты
Трехмерные эффекты
Сфера) деформирует изображение, как бы накладывая его на внутреннюю или внешнюю поверхность сферы. Можно задать точку, вокруг которой будет деформировано изображение, а также настроить параметры эффекта. При положительных значениях центральные пиксели изображения расширяются к его краям, образуя выпуклую форму. При отрицательных значениях пиксели сжимаются к центру изображения, образуя вогнутую форму.
| Бобышка (Corel PHOTO-PAINT) |
Эффект Бобышка (Эффекты
Трехмерные эффекты
Бобышка) приподнимает область изображения, которое как бы спадает по краям маски. Можно задать ширину, высоту и степень сглаживания приподнятого края, в также настроить яркость, резкость, направление и угол источников света. Эффект Бобышка позволяет применять заготовки стилей и создавать настраиваемые заготовки стилей.
| Зигзаг (Corel PHOTO-PAINT) |
Эффект Зигзаг (Эффекты
Трехмерные эффекты
Зигзаг) создает волны из прямых линий и углов, искажающие изображение в направлении от центральной точки, положение которой можно изменять, наружу. Можно выбрать тип волн и указать их количество и интенсивность.
