Корректировка цвета и тона в лаборатории по корректировке изображений
Просмотр изображений в лаборатории по корректировке изображений
Лаборатория по корректировке изображений позволяет легко и быстро исправлять цвет и тон большинства фотографий.
9. Регуляторы |
10. Гистограмма |
В лаборатории по корректировке изображений доступны следующие функции.
• | Создать снимок: с помощью данной функции можно в любое время создать снимок нового варианта корректируемого изображения. Эскизы снимков отображаются в окне, расположенном под изображением. Снимки позволяют сравнить откорректированные варианты изображения и выбрать лучший. |
• | Отменить, Вернуть и Сбросить — эти команды очень важны, поскольку процесс корректировки изображения связан с постоянным экспериментированием. Команда Сбросить позволяет отменить все исправления и начать редактирование с нуля. |
Использование автоматических элементов управления
Можно начать корректировку, используя автоматические элементы управления.
• | Автонастройка: автоматическая корректировка контрастности и цвета изображения путем обнаружения самых светлых и самых темных участков изображения и настройки тонового диапазона для каждого цветового канала. В некоторых случаях данного элемента управления достаточно для того, чтобы улучшить изображение. В противном случае можно отменить изменения и попробовать воспользоваться более точными элементами управления. |
• | Инструмент Выбрать белую точку позволяет автоматически настраивать контрастность изображения в соответствии с выбранной белой точкой. С помощью инструмента Выбрать белую точку можно, например, сделать слишком темное изображение светлее. |
• | Инструмент Выбрать черную точку позволяет автоматически настраивать контрастность изображения в соответствии с выбранной черной точкой. С помощью инструмента Выбрать черную точку можно, например, сделать слишком светлое изображение темнее. |
Использование элементов управления цветовой коррекцией
• | Регулятор Температура позволяет корректировать цветовые оттенки в изображениях, делая цвета более «теплыми» или «холодными», компенсируя тем самым неоптимальные условия освещения при съемке. Например, чтобы скорректировать желтый оттенок на фотографии, получившийся в результате съемки в помещении с тусклым электрическим освещением, можно сдвинуть регулятор в сторону синего края для увеличения значений температуры (по шкале Кельвина). Низкие значения на шкале соответствуют недостаточному освещению, например свету от свечи или лампы накаливания. Такие условия съемки являются причиной появления оранжевого оттенка. Высокие значения на шкале соответствуют яркому освещению, например солнечному свету. Такие условия съемки являются причиной появления синего оттенка. |
• | Регулятор Оттенок позволяет скорректировать цветовые оттенки путем настройки зеленого или пурпурного цветов в изображении. При перемещении регулятора вправо добавляется зеленый цвет, при перемещении регулятора влево — пурпурный. Используйте регулятор Оттенок для точной настройки изображения после использования регулятора Температура. |
• | Регулятор Насыщенность позволяет регулировать яркость цветов. Например, переместив регулятор вправо, можно добавить яркость голубому небу на изображении. Переместив регулятор влево, можно уменьшить яркость цветов. Можно создать эффект черно-белой фотографии, переместив регулятор влево до конца, чтобы убрать цвет из изображения. |
Исправление цветового оттенка. Справа — исправленный вариант.
Настройка яркости и контрастности всего изображения
• | Регулятор Яркость позволяет сделать все изображение светлее или темнее. С помощью данного элемента управления можно устранить недостатки экспозиции, вызванные слишком сильным (переэкспонирование) или слишком слабым (недоэкспонирование) освещением при съемке. Если требуется сделать светлее или темнее определенные области изображения, используйте регуляторы Светлые тона, Тени и Промежуточные тона. При перемещении регулятора Яркость значения черных и белых точек не меняются, поскольку данный вид настройки не является линейным. |
• | Регулятор Контрастность позволяет увеличивать или уменьшать разницу в тоне между темными и светлыми областями изображения. Перемещение регулятора вправо делает светлые области светлее, а темные — темнее. Например, если изображение имеет скучный серый тон, можно повысить резкость отдельных деталей, увеличив контрастность. |
Настройка яркости и контрастности изображения позволяет выявить детали изображения.
Настройка теней, светлых и промежуточных тонов
• | Регулятор Светлые тона позволяет регулировать яркость самых светлых областей изображения. Например, при использовании вспышки при фотографировании объекты на переднем плане часто получаются засвеченными. Чтобы затемнить засвеченные участки изображения, можно переместить регулятор Светлые тона влево. Используйте регулятор Светлые тона вместе с регуляторами Тени и Промежуточные тона, чтобы сбалансировать светотени изображения. |
• | Регулятор Тени позволяет регулировать яркость самых темных областей изображения. Например, объект, снятый на фоне яркого света (задняя подсветка), на изображении может получиться затененным. Чтобы исправить это, переместите регулятор Тени вправо. В результате темные области станут светлее и проявятся детали. Используйте регулятор Тени вместе с регуляторами Светлые тона и Промежуточные тона, чтобы сбалансировать светотени изображения. |
• | Регулятор Промежуточные тона позволяет регулировать яркость полутонов изображения. После настройки светлых тонов и теней используйте регулятор Промежуточные тона для точной настройки изображения. |
С помощью регуляторов Светлые тона и Тени можно сделать определенные области изображения светлее или темнее.
Использование других фильтров настройки
Хотя лаборатория по корректировке изображений и позволяет изменять цвет и тон большинства изображений, иногда необходимо использовать специализированные фильтры настройки. С помощью мощных фильтров настройки, предлагаемых в программе, можно выполнять точную настройку изображений. Например, можно настраивать изображения с помощью цветовой кривой. Для получения дополнительных сведений о фильтрах настройки см. раздел Настройка цвета и тона.
Корректировка цвета и тона в лаборатории по корректировке изображений |
1 . | Выберите Эффекты Настройка Лаборатория по корректировке изображений. |
2 . | Нажмите кнопку Автонастройка. |
Функция Автонастройка позволяет автоматически настраивать цвет и контрастность путем установки значений белой и черной точек для изображения. |
Если требуется более точная установка значений черной и белой точек, выберите инструмент Выбрать белую точку и щелкните самый светлый участок изображения. Затем выберите инструмент Выбрать черную точку и щелкните самый темный участок изображения. |
3 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
Настройте регулятор Температура, чтобы сделать цвета теплее или холоднее, затем выполните точную настройку цвета с помощью регулятора Оттенок.
Переместите регулятор Насыщенность вправо, чтобы увеличить насыщенность цвета на изображении, или влево, чтобы снизить насыщенность цвета.
Переместите регулятор Яркость вправо, чтобы сделать изображение светлее, или влево, чтобы сделать его темнее.
Переместите регулятор Контрастность вправо, чтобы сделать светлые области светлее, а темные — темнее.
С помощью регулятора Светлые тона сделайте самые светлые участки изображения светлее или темнее. Затем с помощью регулятора Тени сделайте самые темные участки изображения светлее или темнее. И наконец, с помощью регулятора Промежуточные тона выполните точную настройку полутонов изображения.
Лаборатория по корректировке изображений недоступна при работе с изображениями CMYK. Для редактирования изображений CMYK можно использовать фильтр Автонастройка и другие фильтры настройки в меню Эффекты.
Нажав кнопку Создать снимок, можно создать снимок нового варианта корректируемого изображения. Эскизы снимков будут отображаться в окне, расположенном под изображением. Каждый снимок нумеруется последовательно и может быть удален с помощью кнопки Закрыть в правом верхнем углу строки заголовка снимка.
Отменить или восстановить последнее изменение можно с помощью кнопок Отменить или Вернуть . Чтобы отменить все исправления, нажмите кнопку Сброс до исходного состояния.
Просмотр изображений в лаборатории по корректировке изображений |
2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Повернуть влево или Повернуть вправо.
Используя инструмент Панорама , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Используя инструмент Увеличение или Уменьшение, щелкните пространство в окне предварительного просмотра.
Нажмите кнопку Все объекты .
Нажмите кнопку 100 % .
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр .
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр «До и после» .
Нажмите кнопку Разделенный просмотр «До и после» . Наведите курсор на полосу, разделяющую изображения, и перетащите ее в другую область изображения.
