Можно изменить интервал между строками текста, который также называется междустрочие или «межстрочный интервал».
Хорошо сбалансированные межстрочные интервалы (1) могут улучшить читабельность текста. Слишком малый межстрочный интервал может ухудшить читабельность из-за перекрытия отдельных букв друг с другом (2).
В CorelDRAW можно также настроить межстрочный интервал текстового объекта с помощью инструмента Фигура.
Настройка пропорциональных интервалов текста с помощью инструмента Фигура
Можно изменить интервал между абзацами, что удобно использовать для автоподгонки текста. Если абзац располагается вверху или внизу фрейма, интервал не применяется к расстоянию между текстом абзаца и фреймом.
Интервал между строками в маркированном списке (слева) увеличен путем регулировки интервалов до и после абзаца (справа).
| 2 . |
В окне настройки Свойства нажмите кнопку Абзац для отображения параметров абзаца. |
| 3 . |
В области Абзац окна настройки Свойства выберите одну из следующих единиц измерения в поле списка Единицы интервала по вертикали. |
Точки — позволяет использовать единицу измерения «точки». |
Кроме того, можно пропорционально изменить интервал между строками, если выбрать объект текста с помощью инструмента Фигура
и перетащить стрелку интерактивного изменения интервала по вертикали
в левом нижнем углу текстового объекта.
| 2 . |
| 3 . |
В области Абзац окна настройки Свойства выберите единицу измерения в списке Единицы интервала по вертикали для межстрочного интервала. |
Можно также использовать эту процедуру для изменения интервала между элементами маркированного списка.
