| Экспорт файла в формате Adobe Flash |
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 3 . | Выберите вариант SWF — Adobe Flash в списке Тип файла. |
| 4 . | В списке Имя файла введите имя файла. |
| 5 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
| 6 . | В диалоговом окне Экспорт флэш-файлов выберите значения в следующих списках. |
| • | Сжатие JPG: указывается степень сжатия файла JPEG. |
| • | Разрешение (т/д): указывается разрешение изображения. |
| • | Сглаживание: смягчение различий в оттенках между соседними пикселями. |
| 7 . | В области Размер граничной рамки выберите один из следующих параметров. |
| • | Страница: применение граничной рамки для страницы. |
| • | Объекты: выравнивание граничной рамки по объектам файла. |
| 8 . | В области Оптимизация установите необходимые флажки. |
| • | Преобразование штриховых контуров: преобразование штриховых контуров в сплошные линии. |
| • | Скругленные концы и углы: скругление углов и конечных точек линий и кривых. |
| • | Использовать число шагов фонтанной заливки по умолчанию: позволяет использовать число шагов по умолчанию для фонтанных заливок. |
Установите флажок Защита файлов из импорта.
Установите флажок Использовать звуковые режимы и выберите значение для сжатия звука в списке Сжатие.
Чем больше степень сжатия, тем меньше размер файла, но при этом ухудшается качество звука.
Чтобы сохранить значения параметров, заданные в диалоговом окне Экспорт флэш-файлов, в качестве заготовки, нажмите кнопку Добавить заготовку и введите имя в поле Имя настройки.
| Просмотр сводки проблем, относящихся к файлу Adobe Flash |
| 6 . | В диалоговом окне Экспорт флэш-файлов перейдите на вкладку Проблемы. |
| 7 . | Щелкните ошибку или предупреждение, чтобы просмотреть подробности и советы по устранению проблемы. |
| Если отдельные проблемы требуется игнорировать, выберите вариант Параметры и снимите флажки рядом с полями, относящимся к данным проблемам. |
Количество проблем отображается в заголовке вкладки Проблемы. Значок на заголовке вкладки меняется в зависимости от серьезности найденной проблемы или ряда проблем.
| Технические замечания по формату Adobe Flash (SWF) |
| • | Файлы Adobe Flash (SWF) нельзя импортировать в CorelDRAW. |
