Для объектов форм можно применить три типа эффектов искажения.
Более заметный эффект можно обеспечить, применив для уже искаженного объекта новое искажение. Исходный эффект искажения сохранится, если, например, применить искажение в форме застежки-молнии поверх искажения в виде кручения. Приложение CorelDRAW также позволяет удалять и копировать эффекты искажения.
| Искажение объекта |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Искажение |
| 2 . | На панели свойств нажмите одну из следующих кнопок и укажите требуемые параметры. |
| • | Искажение при сжатии и растяжении |
| • | Искажение при застежке-молнии |
| • | Искажение при кручении |
| 3 . | Выберите место для центра искажения и перетащите курсор, пока объект не приобретет требуемую форму. |
Выберите заготовку искажения в списке Заготовки на панели свойств.
Для искаженных объектов эффекты можно применять повторно.
Искажение можно расположить по центру, нажав кнопку Искажение в центре на панели свойств.
| Удаление искажения |
| 1 . | Выберите искаженный объект. |
| 2 . | Выберите Объект |
При таком удалении искажения удаляется только последнее примененное искажение.
Кроме того, искажение для выбранного объекта можно удалить, нажав кнопку Удалить искажение на панели свойств.
| Копирование искажения |
| 1 . | Выберите объект, в который требуется скопировать искажение. |
| 2 . | Выберите пункт Объект |
| 3 . | Выберите искаженный объект. |
Кроме того, для копирования эффекта можно использовать инструмент Пипетка . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
