CorelDRAW может сохранять резервные копии рисунков и выдавать запрос на их восстановление в случае системной ошибки. Функция резервного копирования создает копию рисунка при его сохранении. Данная резервная копия не содержит изменений, которые были внесены при открытии файла в последний раз. Резервная копия называется backup_of_имя_файла и всегда хранится в той же папке, что и исходный рисунок. Можно изменить расположение, в котором создаются файлы резервных копий.
С помощью функции автосохранения сохраняются открытые и уже измененные рисунки. Файлы автосохранения именуются как «auto_backup_of_имя_файла». Во время любого сеанса работы в CorelDRAW можно установить интервал времени для автосохранения файлов и указать, куда будут сохраняться файлы: во временную папку (папка по умолчанию) или в папку по вашему выбору. Резервные копии файлов можно восстанавливать из временной или указанной папки при перезапуске CorelDRAW. Если отказаться от создания резервной копии файла, она будет автоматически стираться при выходе из программы.
| Настройка параметров резервной копии и автосохранения |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Сохранить. |
| 3 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Установите флажок Создавать резервную копию файла перед сохранением.
В области Создать резервную копию файла в включите параметр Выбрать папку. Нажмите Обзор и перейдите к требуемой папке.
Чтобы установить частоту автоматического создания резервной копии файла, установите флажок Резервное копирование каждые и выберите значение в списке Минуты.
Чтобы выбрать расположение для файлов автосохранения, в области Сохранить копию в включите один из следующих параметров:
Выберите Никогда в списке Минуты.
Все открытые или измененные файлы, кроме файлов CorelDRAW (CDR) при создании резервной копии сохраняются как файлы CorelDRAW.
Можно отменить автоматическое создание резервной копии файла, нажав клавишу Esc во время сохранения файла.
| Восстановление резервной копии файла |
| 1 . | Перезапустите CorelDRAW. |
| 2 . | Нажмите кнопку ОК в появившемся диалоговом окне «Восстановление файлов». |
| Диалоговое окно «Восстановление файлов» появляется при запуске после системной ошибки. |
| 3 . | Сохраните и переименуйте файл в указанной папке. |
При нажатии кнопки Отмена CorelDRAW пропускает резервную копию файла и удаляет ее при выходе из программы.
