Можно сделать так, чтобы один сантиметр на экране соответствовал одному сантиметру реального размера. Это позволяет работать с реальными расстояниями, а не с относительными, которые зависят от разрешения экрана. Этот инструмент особенно полезен при работе со знаками и при рисовании в масштабе 1:1.
Перед выполнением этой процедуры необходимо взять прозрачную пластмассовую линейку для сравнения реальных расстояний и расстояний на экране. Единица измерения на этой линейке должна быть такой же, как и та, что используется для линеек CorelDRAW. Для получения сведений о параметрах линейки см. раздел Линейки.
| Калибровка линеек в соответствии с реальными расстояниями |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | Выберите инструмент Масштаб/Shift. |
| 3 . | Нажмите кнопку Калибровка линеек. |
| 4 . | Расположите прозрачную пластмассовую линейку под горизонтальной линейкой на экране. |
| 5 . | Нажимайте кнопки со стрелками вверх или вниз в поле По горизонтали, чтобы привести в соответствие единицу измерения линейки на экране с единицей измерения реальной линейки. |
| 6 . | Расположите линейку рядом с вертикальной линейкой на экране. |
| 7 . | Нажимайте кнопки со стрелками вверх или вниз в поле По вертикали, чтобы привести в соответствие единицу измерения линейки на экране с единицей измерения реальной линейки. |
