Программа CorelDRAW позволяет отобразить рисунок в любом из следующих режимов:
Каркас — отображение абриса рисунка путем скрытия заливок, вытягивания, контуров и теней; растровые изображения отображаются в монохромном режиме. Этот режим позволяет быстро просматривать основные элементы рисунка. |
Обычный: отображение рисунка без заливок PostScript и растровых изображений с высоким разрешением. В этом режиме рисунок обновляется и открывается немного быстрее, чем в расширенном режиме. |
Расширенный: отображение рисунка с заливками PostScript, растровыми изображениями с высоким разрешением и anti-aliased vector graphics. |
Пиксели: отображение пиксельного изображения рисунка, позволяющее увеличить область объекта, определить позицию и размер объекта более точно. Этот вид также позволяет понять, как рисунок будет выглядеть после экспорта в файл растрового изображения. |
Растрировать сложные эффекты: растрирование отображения сложных эффектов, таких как прозрачности, скосы и падающие тени при просмотре в расширенном виде. Эта функция полезна при предварительном просмотре результата применения сложных эффектов перед печатью. Для успешной печати сложных эффектов на большинстве принтеров требуется растрирование сложных эффектов. |
От выбираемого режима просмотра зависит скорость открытия и отображения рисунка на экране. Например, в режиме просмотра «Каркас» рисунок обновляется и открывается быстрее, чем в режиме «Моделировать наложение».
Режимы просмотра: Каркас (слева); Расширенный (в центре) и Моделировать наложение (справа). Для заливки серой ромбовидной фигуры и тени чашки установлено наложение.
Выберите Вид, затем один из следующих режимов: |
При наложении перед печатью необходимо выполнить предварительный просмотр объектов в режиме Моделировать наложение. Тип накладывающихся объектов и тип смешиваемых цветов определяют сочетание накладывающихся цветов. Для получения дополнительных сведений о наложении см. раздел Треппинг и наложение цветов.
Чтобы задать режим просмотра по умолчанию, выберите Макет
Параметры документа, откройте Общие и выберите нужный вариант в списке Режим просмотра.
Можно быстро переключаться между выбранным режимом просмотра и предыдущим с помощью комбинации клавиш Сдвиг + F9.
