При объединении двух или нескольких объектов создается один объект с общими атрибутами заливки и абриса. Можно объединять прямоугольники, эллипсы, многоугольники, звезды, спирали, графики или текст, чтобы преобразовать их в единый объект кривой. Если требуется изменить атрибуты объекта, получившегося в результате объединения двух отдельных объектов, можно разъединить объединенный объект. Для создания двух отдельных объектов можно извлечь подпуть из объединенного объекта. Кроме того, для создания одного объекта можно объединить два или несколько объектов. Для получения сведений об объединении объектов см. раздел Объединение и пересечение объектов.
| Объединение объектов |
| 1 . | Выделите объекты, которые требуется объединить. |
| 2 . | Выберите пункт Объект |
Объединенные объекты текста становятся более крупными блоками текста.
Можно также объединить выделенные объекты, нажав кнопку Объединить на панели свойств.
Открытые линии можно сделать замкнутыми в объединенном объекте, если выбрать Объект
Соединить кривые и выбрать параметры в окне настройки Соединение кривых.
| Разъединение объединенного объекта |
| 1 . | Выделите объединенный объект. |
| 2 . | Выберите Объект |
| Извлечение подпути из объединенного объекта |
| 1 . | Выберите инструмент Форма |
| 2 . | Нажмите кнопку Извлечь фрагмент |
После извлечения подпути свойства заливки и абриса пути будут удалены из объединенного объекта.
