Можно ограничить условия рисования и редактирования объектов, используя во время рисования клавишу ограничения. Например, можно использовать клавишу ограничения, чтобы нарисовать квадрат вместо прямоугольника, окружность вместо эллипса или точную горизонтальную или вертикальную линию вместо обыкновенной прямой линии. По умолчанию в данном приложении клавиша Ctrl используется для ограничения формы или угла объектов, а клавиша Shift — для рисования фигур от центра. Однако в любое время можно заменить клавишу ограничения, заданную по умолчанию, на клавишу Shift.
| Ограничение объектов во время рисования или редактирования |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выполните рисование по диагонали.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перемещайте курсор, чтобы нарисовать или повернуть объект.
| Изменение клавиши ограничения |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Указатель. |
| 3 . | В области Клавиши Ctrl и Shift выберите один из следующих параметров. |
| • | CorelDRAW (стандарт) — позволяет использовать клавишу Ctrl в качестве клавиши ограничения, а клавишу Shift — для рисования фигур от центра. |
| • | Стандарт Windows — позволяет использовать клавишу Shift в качестве клавиши ограничения, а клавишу Ctrl — для применения преобразований к копии объекта, оставляя исходный объект без изменений. |
| Изменение дискретности угла |
| 2 . | В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Правка. |
| 3 . | Введите значение в поле Дискретность угла. |
