Вырезание или копирование объекта
Создание копий объекта в заданном положении
Быстрое создание копий объектов
Можно использовать другие методы быстрого создания копий объектов, не используя буфер обмена. Чтобы поместить копию объекта поверх исходного объекта, можно использовать знак плюса (+) на цифровой клавиатуре. Чтобы быстро создать копии, можно при перетаскивании объекта нажать клавишу пробела или щелкнуть правой кнопкой мыши.
| Вырезание или копирование объекта |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите Правка и щелкните один из следующих параметров. |
| • | Вырезать |
| • | Копировать |
Можно также вырезать или скопировать объект, щелкнув правой кнопкой мыши объект и выбрав Вырезать или Копировать.
| Вставка объекта в рисунок |
| • | Выберите Правка |
Можно использовать эту процедуру для вставки объекта из другого приложения.
Чтобы вставить объект из файла, формат которого не поддерживается, или задать параметры для вставляемого объекта, выберите Правка
Специальная вставка. Для получения дополнительных сведений о вставке объектов из других приложений см. раздел Связывание и встраивание объектов.
| Дублирование объекта |
| 2 . | Выберите пункт Изменить |
Кроме того, дублирование выделенного объекта можно выполнить, нажав клавиши Ctrl + D.
| Создание копий объекта в заданном положении |
| 2 . | Выберите Правка |
| 3 . | В окне настройки Шаг и повтор введите значение в поле Количество копий, а затем нажмите кнопку Применить. |
В области Параметры по вертикали выберите Без смещения в списке Режим. В области Параметры по горизонтали выберите Интервал между объектами в списке Режим. Чтобы задать интервал между копиями объекта, введите значение в поле Расстояние. Чтобы разместить копии объекта справа или слева от оригинала, выберите Справа или Слева в списке Направление.
В области Параметры по горизонтали выберите Без смещения в списке Режим. В области Параметры по вертикали выберите Интервал между объектами в списке Режим. Чтобы задать интервал между копиями объектов, введите значение в поле Расстояние. Чтобы разместить копии объекта выше или ниже оригинала, выберите Вверху или Внизу в списке Направление.
В областях Параметры по горизонтали и Параметры по вертикали выберите Смещение в списке Режим и введите значения в полях Расстояние.
Несколько копий объектов смещаются на заданное расстояние.
Доступ к окну настройки Шаг и повтор можно получить, нажав сочетание клавиш Ctrl + Shift + D.
| Быстрое создание копий объектов |
| 1 . | Выберите объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | При повороте или преобразовании объекта нажмите клавишу пробела. |
Нажмите знак плюса (+) на цифровой клавиатуре.
При перемещении, повороте или преобразовании объекта щелкните правой кнопкой мыши, затем отпустите обе кнопки мыши.
| Преобразование дубликата объекта |
| 2 . | Выберите Окно |
| 3 . | Выберите нужные параметры в окне настройки Преобразование. |
| 4 . | Введите значение 1 в поле Копии. |
| 5 . | Нажмите кнопку Применить. |
Можно отменить преобразование, выделив объект и выбрав Объект
Отменить преобразования.
| Удаление объекта |
Чтобы вернуть удаленный объект, необходимо использовать команду Отменить. Дополнительные сведения см. в разделе История, возврат и повтор действий.
Кроме того, можно удалить объект, щелкнув его и нажав клавишу Delete.
