Можно копировать прозрачность из одного объекта в другой. Если необходимо применить ту же прозрачность к другим объектам или одновременно изменить атрибуты прозрачности нескольких объектов на рисунке, можно сохранить параметры заливки в качестве стиля. Для получения дополнительных сведений о стилях см. раздел Стили и наборы стилей.
Можно также отделить прозрачность от объекта.
Если прозрачность зафиксирована, представление объекта перемещается месте с прозрачностью.
| Копирование прозрачности из другого объекта |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность |
| 2 . | Выберите объект, в который следует скопировать прозрачность. |
| 3 . | Нажмите кнопку Копировать прозрачность |
| 4 . | Щелкните объект, из которого требуется скопировать прозрачность. |
| Фиксация содержимого прозрачности |
| 2 . | Выберите объект, к которому была применена прозрачность. |
| 3 . | Нажмите кнопку Заморозить прозрачность |
| Удаление прозрачности |
| 1 . | Выберите объект, к которому была применена прозрачность. |
| 2 . | В области Прозрачность окна настройки Свойства нажмите кнопку Без прозрачности |
