Ролловеры являются интерактивными объектами, которые изменяются при нажатии или наведении на них указателя. Ролловеры можно создавать с помощью объектов.
Для создания ролловера необходимо добавить следующие состояния ролловера:
| • | Норма: состояние кнопки по умолчанию, при котором для кнопки не выполняются никакие действия мышью. |
| • | Наведение: состояние кнопки при наведении на нее указателя. |
| • | Нажатие: состояние кнопки при ее нажатии. |
Ролловеры в состояниях Норма (слева), Наведение (в центре) и Нажатие (справа)
Чтобы добавить объект ролловера в проект веб-дизайна, необходимо сохранить ролловер в формате Macromedia Flash (SWF). Для получения дополнительных сведений о создании и редактировании таких объектов, как ролловеры, см. раздел Объекты.
| Создание объекта ролловера |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите Объект |
| Изменение состояния ролловера объекта |
| 1 . | Щелкните объект ролловера, чтобы его выбрать. |
| 2 . | Выберите Окно |
| 3 . | В окне настройки Связи и ролловеры выберите состояние в списке Активное состояние ролловера. |
| • | Норма |
| • | Наведение |
| • | Нажатие |
| 4 . | Изменение свойств объекта, например цвета. |
| 5 . | Нажмите кнопку Завершить редактирование ролловера |
На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Удалить состояние ролловера
На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Дублировать состояние ролловера
На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Извлечь объекты из ролловера
На панели инструментов Интернет выберите конечную рамку в списке Конечная рамка.
Рисунок, в котором редактируется ролловер, закрыть невозможно. Сначала необходимо завершить редактирование.
| Просмотр ролловера |
| 1 . | Выберите Объект |
| 2 . | В окне рисования наведите указатель на ролловер, чтобы посмотреть состояние Наведение, и щелкните ролловер для просмотра состояния Нажатие. |
| Просмотр свойств ролловера |
| 1 . | Выберите Окно |
| 2 . | Щелкните на странице или слое с ролловером. |
| 3 . | Щелкните имя ролловера и разверните состояния Норма, Наведение и Нажатие. |
Состояния объекта ролловера можно предварительно просмотреть в рисунке, выбрав Объект
Ролловер
Просмотр ролловеров в реальном времени.
