Если заготовки шаблонов не соответствуют потребностям, можно создать собственный шаблон на основе часто используемых документов. Например, если приходится часто создавать бюллетени, можно сохранить параметры макета и стиль бюллетеня в шаблон.
При сохранении шаблона в программе CorelDRAW в него можно добавить такие справочные сведения, как разметка страниц, число сгибов и категория. Несмотря на то что сведения о шаблоне необязательны, они помогают в организации и расположении шаблонов в дальнейшем.
Можно изменить расположение по умолчанию, в котором хранятся шаблоны. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение местоположений содержимого.
Заголовок: назначение имени для шаблона. Это имя отобразится вместе с эскизом в панели Шаблоны. |
Теги: ввод ключевых слов, которые будут сопоставлены шаблону. По этим словам можно находить шаблоны в диалоговом окне Создать из шаблона. |
Стороны: выбор варианта разбиения на страницы. |
Категория: выбор категории, которая будет назначена шаблону. Чтобы назначить пользовательскую категорию, выберите пункт Новая категория в списке Категория и введите в поле название категории. |
Если нажать кнопку Отмена, то диалоговое окно Свойства шаблона закроется без сохранения шаблона.
Если справочные сведения добавлять не требуется, нажмите Сохранить, не задавая никакие параметры.
