Добавление или удаление элемента панели инструментов на панели свойств
Переупорядочивание элементов панели инструментов на панели свойств
При перемещении, закреплении или откреплении панели свойств используется область захвата панели свойств, которая совпадает с областью захвата панели инструментов. Для получения дополнительных сведений об области захвата см. раздел Настройка панелей инструментов.
Можно также настроить панель свойств, добавляя и удаляя инструменты. Вы можете определить, что отображается на панели свойств при выборе различных инструментов. Например, когда активен инструмент Текст, на панели свойств можно отобразить дополнительные команды для заданий, связанных с текстом, таких как увеличение или уменьшение размера шрифта или изменение регистра. Кроме того, можно сбросить панель свойств до параметров по умолчанию.
| Расположение панели свойств |
| Добавление или удаление элемента панели инструментов на панели свойств |
| 1 . | На панели свойств нажмите на кнопку Быстрая настройка |
| 2 . | Установите или снимите флажки рядом с элементами, которые следует добавить или удалить. |
Нажмите кнопку Сброс панели инструментов.
Нажмите кнопку Настроить.
Можно также настроить панель свойств, нажав Инструменты
Параметры
Настройка. В области слева в диалоговом окне Настройка щелкните пункт Команды, выберите категорию команд в верхнем поле списка, затем перетащите элемент из списка на панель свойств. Если требуется удалить элемент из панели свойств, перетащите значок элемента за пределы панели свойств.
| Переупорядочивание элементов панели инструментов на панели свойств |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В области слева в диалоговом окне Настройка нажмите кнопку Команды. |
| 3 . | Перетащите значок элемента панели инструментов в другое место на панели свойств. |
