Можно отредактировать отдельный цветовой стиль или цветовой стиль в гармонии.
Во время правки гармонии можно отредактировать цветовые стили одновременно путем сохранения связи между ними, а также можно изменить отдельные цветовые стили в гармонии.
При изменении оттенка главного цветового стиля в градиенте все его дочерние тени обновляются на основе этого нового оттенка, а также значения насыщенности и яркости.
Правила гармонии
Можно применить правило цветовой гармонии для сдвига всех цветов в соответствии с предварительно определенной логикой и создания различных цветовых схем (комбинаций). Выбранный цвет в цветовой гармонии считается базовым цветом и используется в качестве эталона при позиционировании остальных цветов на цветовом круге.
Также можно использовать правило гармонии для создания цветовой гармонии с нуля. Получившаяся в результате цветовая гармония содержит пять цветов, созданных произвольно на основе выбранного правила, и базовый цвет этой гармонии представляет собой выбранных цвет в списке гармонической палитры.
Доступны следующие правила гармонии.
Аналогичные цвета — включает цвета, расположенные рядом на цветовом круге; служит для создания четких и ровных цветовых схем |
Дополняющие цвета (т.н. «контраст») — служит для уравновешения базового цвета цветом, противоположным на цветовом круге. Создание цветов теплых и холодных оттенков для получения ярких и насыщенных цветовых схем. |
Оттенки одного цвета — включает вариации одного цвета, что позволяет создавать цветовые схемы спокойных и мягких тонов |
Четыре цвета — в основе этого правила лежит пара цветов и дополняющие их цвета на цветовом круге. Это правило обычно используется для создания гармоний насыщенных глубоких цветов и требует тщательного подбора. |
Три цвета — уравновешивает базовый цвет цветами, расположенными близко к противоположной позиции на цветовом круге (т.е., образовывая треугольник). Это правило гармонии обычно служит для создания цветовых схем с умеренной контрастностью. |
Примеры цветовых гармоний, созданных с нуля с помощью правил гармонии
Значки папок гармоний указывают на то, что цветовые гармонии базируются на различных правилах. Сверху вниз: аналогичные и контрастные цвета, аналогичные цвета, дополняющие цвета, оттенки одного цвета, четыре цвета и три цвета.
Изменение цветовых гармоний
Цветовые гармонии можно изменять разными способами: удалением ранее применяемого правила гармонии, путем замены базового цвета на противоположный цвет на цветовом круге, путем перемещения цветов в различные секторы на цветовом круге или путем перетаскивания цветовой гармонии на цветовой круг.
Можно выбрать цвета из нескольких гармоний и изменить их одновременно. Эта функция позволяет одновременно изменить несколько гармоний на основе правил, не удаляя правила.
Кроме того, теперь можно преобразовать цветовой стиль в цветовой режим «Оттенки серого» в окне настройки Цветовые стили.
1 . |
Выберите Окно Окна настройки Цветовые стили. |
2 . |
В окне настройки Цветовые стили выберите отдельный цветовой стиль или цветовой стиль в гармонии. |
3 . |
В редакторе цветов или редакторе гармоний отредактируйте цветовой стиль с помощью любого из доступных элементов управления. Инструмент Пипетка, программы просмотра цветов, регуляторы и палитры. |
Выберите цветовой стиль в окне настройки Цветовые стили и введите новое имя в соответствующее поле, расположенное в верхней части окна настройки.
Нажмите кнопку Преобразовать и выберите цветовой режим в выпадающем меню.
Нажмите кнопку Преобразовать и выберите Преобразовать в плашечный цвет.
1 . |
2 . |
В окне настройки Цветовые стили щелкните папку гармонии. |
В редакторе гармоний щелкните и перетащите круг выбора, чтобы изменить цветовые стили в гармонии. Чтобы ограничить движение круга выбора, удерживайте нажатой клавишу Ctrl, перетаскивая при этом круг выбора для сохранения исходной насыщенности, или удерживайте нажатой клавишу Сдвиг для сохранения исходного оттенка. |
В редакторе цветов выберите цвет с помощью любого из доступных элементов управления: инструмент «Пипетка», программы просмотра цветов, регуляторы и палитры. Для получения дополнительных сведений о выборе цветов см. раздел Цвет. |
4 . |
В редакторе гармоний переместите регулятор Яркость, чтобы изменить оттенок цвета. |
Чтобы изменить отдельный цветовой стиль в гармонии, выберите стиль щелчком по образцу в папке гармоний или щелкните соответствующий круг выбора или образец в редакторе гармоний.
Можно изменить размер области Гармония цветов, чтобы просматривать доступные цветовые гармонии без прокрутки, указывая на область перетаскивания, а при изменении курсора на двухстороннюю стрелку, перетаскивая края панели.
Можно изменять порядок гармоний цветов путем перетаскивания образца цвета.
1 . |
2 . |
Убедитесь в том, что кнопка Распределение цветов активна, и выберите правило гармонии из списка Правило гармонии.
Если кнопка Распределение цветов неактивна, поддерживается текущее соотношение цветов в цветовой гармонии.
Можно выбрать Настраиваемое в списке Правило гармонии, чтобы удалить ранее примененное правило или создать новую папку гармонии.
1 . |
2 . |
В окне настройки Цветовые стили щелкните цветовой стиль в цветовой гармонии. |
Также можно преобразовать цветовой стиль или цветовую гармонию в режим «Оттенки серого». Преобразование выполняется в окне настройки Создание цветовых стилей при создании цветового стиля или цветовой гармонии на основе выбранного объекта. Информацию о доступе к окну настройки Создание цветовых стилей см. в разделе Создание цветового стиля или гармонии на основе выбранного объекта.
