Импорт инкапсулированного файла PostScript
Экспорт инкапсулированного файла PostScript
Настройка общих параметров экспорта
Указание расширенных параметров экспорта
Технические замечания по формату «Инкапсулированный PostScript» (EPS)
| • | Если требуется сохранить для текста, содержащегося в файле EPS, исходные шрифты (без подстановки). |
| • | При работе с файлами EPS большого размера, чтобы не замедлить работу приложения. |
Во время установки CorelDRAW Graphics Suite можно установить Ghostscript — приложение, которое обрабатывает формат файлов PostScript. Ghostscript позволяет импортировать файлы PostScript Level 3. Если Ghostscript не был установлен во время установки продукта, можно сделать это сейчас.
| Импорт инкапсулированного файла PostScript |
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Выберите PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла. |
| 4 . | Щелкните имя файла. |
| 5 . | Выберите пункт Импорт. |
| 6 . | В диалоговом окне Импорт EPS выберите один из следующих параметров. |
| • | Импортировать как редактируемый: импорт файла в виде группы объектов CorelDRAW , которые можно корректировать. |
| 7 . | При импорте файла как редактируемого необходимо включить один из следующих параметров. |
| • | Текст: сохранение текстовых объектов в импортированном файле, что позволяет редактировать текст. |
| • | Кривые: преобразование текста в кривые. |
| 8 . | Нажмите кнопку ОК. |
| 9 . | Нажмите страницу рисования. |
При изменении файла, который был импортирован как редактируемый, возможны некоторые ограничения. Дополнительные сведения см. в разделе Технические замечания по формату PostScript (PS или PRN).
Файл EPS можно также перетащить из проводника Windows в окно рисования.
| Экспорт инкапсулированного файла PostScript |
| 2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 3 . | Выберите вариант EPS - инкапсулированный PostScript в списке Тип файла. |
| 4 . | Введите имя файла в поле Имя файла. |
| 5 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
| 6 . | В диалоговом окне Экспорт EPS настройте необходимые параметры. |
| Настройка общих параметров экспорта |
| 1 . | В диалоговом окне «Экспорт EPS» перейдите на вкладку Общие. |
| 2 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
В области Управление цветом выберите вариант в списке Вывести цвета как:
Если выбран вариант В исходном формате, для всех объектов сохраняется цветовой режим, который использовался при их создании, например RGB, CMYK, оттенки серого или плашечные цвета.
В области Управление цветом установите флажок Преобразовать плашечные цвета в и выберите вариант из списка.
В области Просмотр изображения выберите один из следующих параметров в списке Тип.
В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров.
В списке Совместимость выберите уровень PostScript, который поддерживается принтером или приложением, с помощью которого будет осуществляться печать или отображение файла.
Вывод объектов всегда выполняется с использованием режима CMYK. Растровые изображения могут иметь разные цветовые режимы.
Если для предварительного просмотра изображений выбран формат TIFF (8 бит), можно сделать фон растрового изображения прозрачным, установив флажок Прозрачный фон в области Просмотр изображения.
| Указание расширенных параметров экспорта |
| 1 . | В диалоговом окне «Экспорт EPS» перейдите на вкладку Дополнительно. |
Введите имя в поле Автор.
В области Сжатие растрового изображения установите флажок Использовать сжатие JPEG. Настройте качество растрового изображения с помощью регулятора Качество JPEG.
В области Треппинг включите любой из следующих параметров.
В области Ограничивающий блок включите любой из следующих параметров.
Установите флажок Поддерживать связи OPI, чтобы использовать изображения с низким разрешением в качестве заместителей изображений с высоким разрешением.
Установите флажок Автоувеличение числа шагов фонтанной заливки для автоматического увеличения числа шагов, используемых для создания фонтанных заливок.
Флажок Использовать сжатие JPEG остается снятым до тех пор, пока не выбран поддерживающий эту функцию уровень PostScript.
| Установка Ghostscript |
| 1 . | Закройте все открытые программы. |
| 2 . | На панели задач Windows выберите Пуск |
| 3 . | Щелкните Удалить программу. |
| 4 . | Дважды нажмите CorelDRAW Graphics Suite2019 на странице Удаление или изменение программы. |
| 5 . | Включите параметр Изменить. |
| 6 . | На странице «Компоненты» установите флажок GPL Ghostscript. |
| 7 . | Следуйте инструкциям мастера установки. |
| Технические замечания по формату «Инкапсулированный PostScript» (EPS) |
| • | Если при импорте инкапсулированного файла PostScript использовался параметр Разместить как инкапсулированный PostScript и если файл содержит изображение для предварительного просмотра (которое называется заголовком), то это изображение импортируется и отображается. Информация EPS связывается с заголовком и используется при печати изображения на принтере PostScript. |
| • | На принтере PostScript графические изображения, экспортированные из других программ в формате «Инкапсулированный PostScript» (EPS), печатаются точно так же, как в графических программах Corel. |
| • | Заголовок можно сохранить в теговом формате файлов изображения (TIFF) или в формате метафайла Windows (WMF) в следующих цветовых режимах: черно-белый, оттенки серого (4 бита), цветной, оттенки серого (8 бит) или цветной. Разрешение заголовка можно задать в диапазоне от 1 до 300 точек на дюйм (т/д); значение по умолчанию — 72 т/д. Если в программе, которая импортирует файл EPS, есть ограничения на размер заголовка изображения, может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на слишком большой размер файла. Чтобы уменьшить размер файла, перед экспортом выберите вариант Черно-белый в поле Режим диалогового окна Экспорт EPS и введите меньшее значение разрешения. Данный параметр определяет только разрешение заголовка и никак не влияет на качество печати документа. Цветные заголовки используются для просмотра файлов EPS. Если программа, в которой будет использоваться файл, не поддерживает цветные заголовки, можно попробовать экспортировать файл с одноцветным заголовком. Можно также экспортировать файл без заголовка. |
| • | Кроме графики, в экспортированных файлах EPS содержится следующая информация: имя файла, название программы и дата. |
| • | Чтобы сохранить информацию о шрифтах в файле EPS, установите флажок Включать шрифты в области Экспортировать текст как. |
| • | Текст, экспортируемый в виде кривых, преобразуется в векторные кривые. |
| • | Если шрифт, использованный в файле, не поддерживается принтером или не сохранен в файле, документ может быть напечатан только шрифтом Courier. |
