Настройка предварительного просмотра экспорта объектов
Экспорт веб-совместимого растрового изображения
Изменение размера объекта при экспорте в качестве веб-совместимого растрового изображения
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG
Установка параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых растровых изображений
Установка параметров цвета для экспорта веб-совместимых растровых изображений на основе палитры
В приложении CorelDRAW можно выполнять экспорт документов в следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
Иллюстрация Тришии Флор (Indra Risky)
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Экспорт документов на основе палитры
В документах на основе палитры, таких как GIF на основе палитры и PNG (8 бит), отдельные пиксели сохраняют свое точное цветовое значение. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Документы на основе палитры также позволяют вводить в файл прозрачность. При этом в изображении выбирается цвет, который затем делается прозрачным. Для получения сведений см. раздел Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами.
| Настройка предварительного просмотра экспорта объектов |
| 1 . | Выберите Файл |
| 2 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях
Нажмите кнопку Действительный размер
Используя инструмент Панорама
| Экспорт веб-совместимого растрового изображения |
| 2 . | В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выберите параметры заготовки в списке Заготовка в верхнем правом углу диалогового окна. |
| Если необходимо изменить заготовки параметров, измените параметры экспорта в диалоговом окне. |
| 3 . | Нажмите кнопку Сохранить как. |
| 4 . | Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл. |
Введите имя в поле Имя файла Тип файла.
| Изменение размера объекта при экспорте в качестве веб-совместимого растрового изображения |
| • | В области Преобразование в диалоговом окне Экспорт для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице. |
В списке Единицы измерения выберите единицу измерения.
Введите значения в поля Ширина и Высота.
Введите значения в поля Ширина % и Высота %.
Установите флажок Сохранить пропорции.
Введите значение в поле Разрешение.
Установите флажок Сохранить размер.
| Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG |
| 1 . | В диалоговом окне Экспорт для Интернета в списке Формат выберите JPEG. |
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
| Установка параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых растровых изображений |
| • | В диалоговом окне Экспорт для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице. |
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
| Установка параметров цвета для экспорта веб-совместимых растровых изображений на основе палитры |
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
В области Настройки выберите инструмент Пипетка и щелкните в окне рисунка, чтобы выбрать цвет. Нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Можно также применить прозрачность к документу на основе палитры, выбрав цвет на изображении и сделав его прозрачным. Для получения сведений см. раздел Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами.
