Окно настройки содержимого CONNECT (Окно
Окна настройки
Содержимое CONNECT) представляет собой единое место, позволяющее находить векторные и растровые изображения в локальных или сетевых папках и на портативных устройствах. Найдя желаемое изображение, его можно добавить в проект. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с изображениями и управление ими с помощью окна настройки содержимого CONNECT.
Для начала работы Corel предоставляет локальное содержимое, которое хранится в папке Документы\Corel\Corel Content\Images. Чтобы расширить коллекцию изображений, в диалоговом окне «Дополнительно» можно загрузить дополнительные пакеты изображений.
Для доступа к изображениям в других локальных папках за пределами папки Документы\Corel\Corel Content\Images можно создавать на эти папки ссылки, также известные как псевдонимы. Кроме того, псевдонимы можно использовать для доступа к изображениям, сохраненным в общих сетевых расположениях, а также на дополнительных устройствах хранения данных, например USB-накопителях и портативных жестких дисках.
Существует возможность поиска по имени файла, заголовку или тегам, связанным с изображением. Например, если ввести в поле поиска «дерево», приложение автоматически отфильтрует все файлы, которые не соответствуют этому условию, и отобразит только файлы, содержащие слово «дерево» в имени файла, заголовке или тегах.
Результаты поиска можно уточнить, указав источник содержимого (например, определенную папку) и категорию (например, «природа»). Также можно просмотреть список избранных или последних использовавшихся изображений и отсортировать изображения по имени либо дате создания или изменения.
По умолчанию можно просматривать и выполнять поиск по всей библиотеке Все содержимое, хранящейся в папке Документы\Corel\Corel Content\Images. Кроме того, за один раз можно найти и просмотреть одну папку или список.
После копирования на компьютер папки с изображениями может потребоваться время на индексирование папки. Чтобы сразу иметь возможность просматривать и искать содержимое в такой папке, может потребоваться повторная индексация папки.
Можно увеличить размер эскизов либо уменьшить его, чтобы увеличить количество одновременно отображаемых результатов.
| 1 . |
Выберите Окно Окна настройки Содержимое CONNECT. |
В списке Выбрать источник содержимого выберите какой-либо другой пункт, кроме Все содержимое. Выберите категорию в списке Фильтр содержимого.
В списке Выбор исходного содержимого выберите Недавние.
В списке Выбор исходного содержимого выберите Избранное. Сведения о том, как пометить содержимое как избранное, см. в разделе Добавление тегов, удаление и изменение свойств изображений
Нажмите кнопку Параметры папки или ярлыка  и выберите один из следующих вариантов.
Изображения в списке Избранное автоматически сортируются по дате пометки в качестве избранного, начиная с последнего изображения, добавленного в список Избранное.
Изображения в списке Последние автоматически сортируются по дате их использования, начиная с последнего использованного изображения.
В списке Выбрать источник содержимого выберите Все содержимое. Нажмите кнопку Параметры папки или ярлыка  и убедитесь, что включен параметр Рекурсивный обзор.
Нажмите кнопку Параметры папки или ярлыка  и выберите Повторная индексация папки.
| 1 . |
Нажмите Купить и следуйте инструкциям на экране, чтобы приобрести нужную позицию. |
Нажмите Загрузить, если инструмент входит в имеющийся пакет или подписку. |
| 1 . |
В окне настройки Содержимое CONNECT откройте список Выбор исходного содержимого и нажмите Добавить новое. |
