Можно автоматически найти и заменить текст в документе. Также можно находить и заменять свойства текстовых объектов. Можно искать определенные символы, например длинное тире или дополнительный перенос. Можно изменить текст напрямую в окне рисования или в диалоговом окне.
При работе с простым текстом доступны дополнительные параметры форматирования. Для применения этих параметров форматирования к фигурному тексту вначале необходимо преобразовать фигурный текст в простой текст. Подобным же образом можно применять специальные эффекты к простому тексту, преобразовав этот текст в фигурный текст. Преобразование текста может привести к потере форматирования.
Кроме того, и простой, и фигурный текст можно преобразовывать в кривые. Преобразовав символы в отдельные линии или объекты кривых, можно добавлять, удалять или перемещать узлы отдельных символов, чтобы изменить их форму. Дополнительные сведения см. в разделе Объекты кривых.
При преобразовании текста в кривые вид текста сохраняется неизменным, включая шрифт, стиль, положение и поворот символов, интервалы и любые другие параметры и эффекты текста. Все связанные объекты текста также преобразовываются в кривые. При преобразовании простого текста, который находится в рамке фиксированного размера, в кривые любой текст, выходящий за пределы рамки, будет удален. Для получения сведений о расположении текста в рамке см. раздел Форматирование текста.
| 2 . |
В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Поиск и замена текста в списке в верхней части окна настройки. |
Можно также найти определенные символы, если щелкнуть стрелку рядом с полем Найти, выбрать определенный символ и нажать кнопку Найти далее.
| 2 . |
Найти далее или Найти предыдущий: переход между различными совпадениями с текстом, заданным в поле Найти. |
Заменить: замена выбранного местонахождения текста, заданного в поле Найти. Если местонахождение не выбрано, при нажатии кнопки Заменить выполняется поиск следующего местонахождения. |
Заменить все: замена каждого местонахождения текста, заданного в поле Найти. |
| 2 . |
В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Заменить объекты в списке в верхней части окна настройки. |
| 4 . |
В области Поиск выполните одно из следующих действий. |
| 5 . |
В области Замена выполните одно из следующих действий. |
| 6 . |
Щелкните Найти и выберите один из следующих параметров. |
Найти далее или Найти предыдущий, чтобы переключаться между текстовыми объектами, соответствующими критериям поиска. |
Найти все, чтобы выбрать все текстовые объекты, соответствующие критериям поиска. |
Заменить, чтобы заменить свойства выбранного текстового объекта. |
Заменить все, чтобы заменить цвет всех текстовых объектов, соответствующих критериям поиска. |
Текст, преобразованный в кривые, не может быть отредактирован.
Текст можно также отредактировать, нажав Текст
Изменить текст и изменив текст в диалоговом окне Редактирование текста.
Простой текст не может быть преобразован в фигурный, если простой текст связан с другим фреймом или к нему применены специальные эффекты или перетекание текста.
Кроме того, можно преобразовать текст в кривые, если с помощью инструмента Указатель
щелкнуть правой кнопкой мыши текст и выбрать Преобразовать в кривые.
