Настройка детализации и сглаживания
Настройка других параметров трассировки абрисом
| Точная настройка результатов трассировки |
| 1 . | Выделите растровое изображение. |
| 2 . | Выполните одно из следующих действий. |
| • | Выберите Растровые изображения |
| 3 . | Настройте необходимые регуляторы. |
| • | Деталь: позволяет управлять степенью сохранения исходной детализации в результате трассировки. При высоких значениях сохраняется больше деталей, что приводит к увеличению количества объектов и цветов. При низких значениях некоторые детали удаляются, что приводит к уменьшению количества объектов. |
| • | Сглаживание — сглаживание кривых линий и управление количеством узлов в результатах трассировки. При более высоких значениях количество узлов уменьшается и создаются кривые, которые не совсем точно повторяют линии в исходном растровом изображении. При низких значениях количество узлов увеличивается, обеспечивая более точные результаты трассировки. |
| • | Сглаживание угла: этот регулятор используется вместе с регулятором Сглаживание и позволяет контролировать внешний вид углов. При более низких значениях внешний вид углов сохраняется; при более высоких значениях углы сглажены. |
Выберите метод в списке Тип трассировки.
Выберите готовый стиль в списке Тип изображения.
Снимите флажок Удалить оригинал.
Установите или снимите флажок Удалить фон.
Включите параметр Задать, откройте меню выбора цвета, выберите инструмент Пипетка
В списке Удалить выберите пункт Цвет из всего изображения.
В области Объекты снимите флажок Удалить наложение.
В области Объекты установите флажок Группировка по цвету.
Этот параметр доступен только при установленном флажке Удалить наложение.
В области Объекты установите флажок Слить соседние.
Нажмите кнопку Сброс.
PowerTRACE можно также открыть с помощью выпадающего меню Трассировать растровое изображение на панели свойств.
