CorelDRAW имеет два типа параметров управления цветом: параметры по умолчанию и параметры цветов документа. Параметры по умолчанию для управления цветом определяют цвета новых документов и всех документов, которые не содержат цветовых профилей (также называемых «непомеченными документами»). Документы, созданные в предыдущих версиях CorelDRAW, обрабатываются как непомеченные. Параметры цветов документа влияют только на цвета активного документа.
Параметры по умолчанию для управления цветом важны для согласованной передачи цвета.
Заготовка — если вы недостаточно хорошо знакомы с управлением цветом и создаете графические проекты для конкретного типа вывода, то можете выбрать заготовку, которая поможет начать работу с правильных параметров управления цветом, таких как цветовые профили по умолчанию и параметры преобразования цвета. В качестве примеров можно привести заготовку Допечатная подготовка в Северной Америке, которая подходит для проектов, предназначенных для печати поставщиками услуг печати в Северной Америке, и заготовку Интернет в Европе, которая подходит для веб-проектов, создаваемых в Европе. Дополнительные сведения о заготовках для управления цветом см. в разделе Заготовки управления цветом. |
Цветовые профили по умолчанию определяют цвета RGB, CMYK и оттенков серого в новых и непомеченных документах. Эти параметры можно изменить таким образом, чтобы все новые документы использовали указанные вами цветовые профили. В некоторых приложениях цветовые профили по умолчанию называются «профилями рабочего пространства». |
Основной цветовой режим определяет цветовую палитру документа, которая отображается при открытии или создании документа, а также цветовой режим по умолчанию для документа, экспортируемого в формате растрового изображения. Основной цветовой режим устанавливается для всех новых и непомеченных документов, но этот параметр можно изменить для активного документа на вкладке Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом. Следует отметить, что основной цветовой режим не ограничивает цвета в документе CorelDRAW единственным цветовым режимом. |
Способ цветопередачи — позволяет выбрать метод сопоставления цветов вне гаммы в новых и непомеченных документах. Если способ цветопередачи по умолчанию не подходит для активного документа, можно изменить его на вкладке Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом. Дополнительные сведения о выборе правильного способа цветопередачи для проектов см. в разделе Что такое способ цветопередачи?. |
Преобразование цвета — эти параметры определяют способ сопоставления цветов при преобразовании их из одного цветового профиля в другой. Например, можно изменить модуль управления цветом или задать параметры для преобразования чистых черных цветов в документах с цветовыми пространствами RGB, CMYK, Lab и оттенков серого. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры преобразования цвета. |
Определение плашечного цвета позволяет отображать плашечные цвета, используя их цветовые значения Lab, CMYK или RGB. Эти альтернативные цветовые значения также используются, когда плашечные цвета преобразуются в триадные. |
По умолчанию в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Можно просматривать и изменять параметры цветов активного документа, не затрагивая новые и непомеченные документы. Можно узнать, какие цветовые профили назначены активному документу. Они определяют цветовое пространство документа для цветов RGB, CMYK и оттенков серого.
Также можно назначить другие цветовые профили активному документу. Сведения о назначении цветовых профилей см. в разделе Назначение цветовых профилей. Сведения о преобразовании цветов документа в другие цветовые профили см. в разделе Преобразование цветов в другие цветовые профили.
Кроме того, можно изменить основной цветовой режим и способ цветопередачи для активного документа.
1 . |
Выберите Инструменты Управление цветом. |
1 . |
Профиль RGB — описывает цвета RGB в новых и непомеченных документах. |
Профиль CMYK — описывает цвета CMYK в новых и непомеченных документах. |
1 . |
Для отображения в строке состояния цветовых профилей, используемых в активном документе, нажмите раскрывающуюся кнопку в строке состояния и выберите пункт Параметры цветов документа.
