Чтобы обеспечить точность цвета, системе управления цветом требуются совместимые с ICC профили для мониторов, устройств ввода, внешних мониторов, устройств вывода и документов.
Поиск цветовых профилей
Многие цветовые профили устанавливаются вместе с приложением или могут быть созданы при помощи программного обеспечения для создания профилей. Производители мониторов, сканеров, цифровых камер и принтеров также предоставляют цветовые профили. Кроме того, цветовые профили доступны на таких веб-узлах, как:
Установка и загрузка цветовых профилей
В случае отсутствия нужного цветового профиля его можно установить или загрузить в приложении. При установке цветовой профиль добавляется в папку Цвет операционной системы, а при загрузке — в папку Цвет приложения. CorelDRAW Graphics Suite может использовать цветовые профили из обеих папок Цвет.
Встраивание цветовых профилей
Во время сохранения или экспорта документа в формате файла, который поддерживает цветовые профили, последние по умолчанию встраиваются в файл. Встроенный цветовой профиль присоединяется к документу, гарантируя сохранение используемых цветов при просмотре или печати документа другими пользователями.
1 . |
Выберите Инструменты Управление цветом. |
3 . |
Выберите элемент Загрузка цветовых профилей в списке Профиль RGB, Профиль CMYK или Профиль оттенков серого. |
Загруженный цветовой профиль доступен также из окна настройки Цветопроба, диалогового окна Печать и вкладки Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Следует отметить, что можно загрузить цветовой профиль любого цветового режима из следующих списков: Профиль RGB, Профиль CMYK или Профиль оттенков серого. Однако после загрузки цветовой профиль будет доступен только из списка соответствующего цветового режима. Например, можно загрузить цветовой профиль RGB из списка Профиль CMYK, но этот профиль будет доступен только из списка Профиль RGB.
Можно также загрузить цветовой профиль на вкладке Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом.
1 . |
Щелкните Файл, а затем выберите одну из следующих команд: |
При сохранении или экспорте файла в формате CorelDRAW (CDR) или в формате переносимых документов Adobe (PDF) можно встроить не более трех цветовых профилей.
Встраивание цветового профиля увеличивает размер файла документа. Чтобы избежать неоправданного увеличения размера файла, CorelDRAW встраивает цветовые профили только для тех цветов, которые используются в документе. Например, если документ содержит лишь объекты RGB, то будет встроен только цветовой профиль RGB.
