Можно соединять кривые и сегменты линий для создания более сложных кривых, а также замкнутых объектов. Форма соединяющих линий зависит от выбранного режима. Расширить, Фаска, Скругление или Кривая Безье.
При соединении кривых к итоговой кривой переходят свойства последнего выбранного объекта.
Соединение кривых и линий может служить началом для более сложных рисунков.
| Соединение кривых |
| 1 . | Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите каждый объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Выберите пункт Объект |
| 3 . | В окне настройки Соединение кривых выберите один из следующих режимов в списке. |
| • | Расширить |
| • | Фаска |
| • | Скругление |
| • | Кривая Безье |
| 4 . | Нажмите кнопку Применить. |
| Если кривые не соединились, следует увеличить допуск зазора. |
Введите значение в поле Допуск зазора.
Введите значение в поле Радиус.
Этот элемент управления доступен только в режиме Скругление.
Нельзя соединить внутренние точки, возможно соединение только конечных точек.
Если координаты соединяемых точек разные, точки продлеваются до пересечения.
Можно также соединить внутренние контуры в группе объектов.
Линии можно также выбрать, выделив рамкой. Если линии выделены рамкой, используются свойства нижнего объекта на слое. Чтобы увидеть объект, находящийся в самом низу, откройте окно настройки Объекты, выбрав пункт Окно
Окна настройки
Объекты.
