Можно расположить объекты определенным образом, перетаскивая их в новое положение, перемещая их или указывая координаты по горизонтали и вертикали.
Перемещение позволяет перемещать объект приращениями путем нажатия клавиш стрелок. Значение приращения называется расстоянием перемещения. Микроперемещение позволяет перемещать объект на доли расстояния перемещения. Большое перемещение позволяет перемещать объект на несколько расстояний перемещения. По умолчанию можно перемещать объекты с приращением 0,1 дюйма (2,5 мм), однако это значение можно изменить по своему усмотрению. Кроме того, значения микроперемещения и большого перемещения можно изменить.
Чтобы расположить объект, можно задать координаты по горизонтали и вертикали относительно центральной точки привязки объекта или другой точки привязки.
Можно также переместить объект на другую страницу. Дополнительные сведения см. в разделе Перемещение объекта на другую страницу.
Можно переместить объект на другую страницу путем перетаскивания его на вкладку с номером нужной страницы в нижней части окна документа, а затем перетащить объект в окно документа.
Перемещение объекта во время рисования
Можно также задать расстояние перемещения, если отменить выбор всех объектов и ввести значение в поле Расстояние перемещения на панели свойств.
Чтобы сохранить новые значения расстояния перемещения и использовать их в последующих рисунках, выберите Инструменты
Сохранить как настройки по умолчанию.
x – позволяет располагать объект по оси x |
y – позволяет располагать объект по оси y |
В качестве начала отсчета объекта, также известного под названием «точка привязки» или «точка отсчета», может выбираться центр объекта или любой маркер выделения объекта. Начало отсчета объекта остается неизменным во время позиционирования объекта с помощью значений в полях x и y на панели свойств.
| 2 . |
Выберите Окно Окна настройки Преобразование. |
| 4 . |
Снимите флажок Относительное положение в окне настройки Преобразование. |
X: позволяет задать значение положения объекта по горизонтали вдоль горизонтальной оси. |
Y: позволяет задать значение положения объекта по горизонтали вдоль вертикальной оси. |
По умолчанию точка начала координат (0,0) находится в левом нижнем углу страницы рисования.
Если флажок Относительное положение в окне настройки Преобразование установлен, поля X и Y определяют положение центральной точки привязки как 0,0. Если в полях X и Y задается другое положение, заданные значения представляют собой изменение текущего положения объекта относительно центральной точки привязки.
