CorelDRAW позволяет управлять цветами во время печати, чтобы обеспечить точное цветовоспроизведение. Можно распечатать документ с применением параметров цветов документа или выбрать альтернативные параметры цвета только для печати. Кроме того, документ можно распечатать с использованием параметров цветопробы, ранее заданных в окне настройки Цветопроба.
Дополнительные сведения об управлении цветом см. в разделе Управление цветом.
Замечания относительно принтеров GDI
Можно определить, является ли принтер принтером GDI, выбрав пункт Файл Печать и принтер в списке Принтер. Если вкладка PostScript не отображается в верхней части диалогового окна, выбранный принтер является принтером GDI.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере GDI.
Перейдите на вкладку Цвет и выберите соответствующий цветовой режим в списке Цвета на выходе.
Перейдите на вкладку Цвет, выберите цветовой профиль документа в области Профиль документа списка Цветовой профиль.
Выберите цветовой профиль принтера в списке Цветовой профиль.
Замечания относительно принтеров PostScript
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере PostScript.
Перейдите на вкладку Цвет и выберите пункт В исходном формате в списке Цвета на выходе.
Перейдите на вкладку Цвет и выберите цветовой режим в списке Цвета на выходе.
Если принтер поддерживает только один цветовой режим, в приложении CorelDRAW можно управлять преобразованием цветов.
Перейдите на вкладку Цвет, выберите цветовой профиль в списках Цвета на выходе и Цветовой профиль.
Указание параметров цвета для печати |
1 . | Выберите пункт Файл Печать. |
2 . | Перейдите на вкладку Цвет. |
3 . | Выберите параметр Цвет документа. |
Если выбран принтер PostScript, в списке Преобразование цвета можно выбрать один из следующих параметров. |
• | CorelDRAW — позволяет приложению выполнять преобразование цветов. |
• | (выбранный принтер) — позволяет выбранному принтеру выполнять преобразование цветов (этот параметр доступен только для принтеров PostScript). |
4 . | Выберите цветовую модель в списке Цвета на выходе. |
Благодаря этому обеспечивается объединение всех цветов документа в определенную цветовую модель при печати. |
Установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в.
Если в списке Цвета на выходе выбран пункт В исходном формате, необходимо выбрать цветовой режим в списке.
Выберите цветовой профиль в списке Цветовые профили.
Установите флажок Сохранять числовые значения (цветовая модель).
Печать с использованием параметров цветопробы |
3 . | Включите параметр Цветопроба для применения параметров цвета, заданных в окне настройки Цветопроба. |
Если необходимо исправить цвета пробы, можно выбрать цветовой профиль в списке Цветовой профиль. |
4 . | Нажмите кнопку Печать. |
Указание способа цветопередачи для печати |
3 . | В списке Способ цветопередачи выберите один из следующих параметров: |
• | Относительный колориметрический — создание проб на принтерах без сохранения белой точки. |
• | Абсолютный колориметрический — сохранение белой точки и создание пробы. |
• | Перцепционный — подходит для широкого набора изображений, особенно для растровых изображений и фотографий. |
• | Насыщенность — подходит для векторной графики и сохранения цветов с высокой степенью насыщенности (линии, текст и объекты, имеющие сплошной цвет, например диаграммы). |
