CorelDRAW обеспечивает удобный поиск шаблонов.
Существует возможность поиска по имени файла, заголовку или ключевым словам, связанным с шаблоном. Например, если ввести в поле поиска «сертификат», приложение автоматически отфильтрует все файлы, которые не соответствуют этому условию, и отобразит только файлы, содержащие слово «сертификат» в имени файла или ключевых словах. Поиск в любое время можно отменить.
Результаты поиска можно уточнить, указав источник шаблона (например, только созданные вами шаблоны) и категорию (например, брошюры, буклеты, фирменные бланки и письма). Также можно просмотреть список избранных или последних использовавшихся шаблонов и отсортировать шаблоны по имени либо дате создания или изменения.
За один раз можно найти и просмотреть один пакет, папку или список. Можно просмотреть библиотеку Все шаблоны целиком или выполнить по ней поиск (сюда входят шаблоны CorelDRAW, шаблоны, предоставленные сторонними разработчиками, а также шаблоны, созданные пользователем).
Добавление шаблонов
Для начала Corel предоставляет локальные шаблоны, которые находятся в списке Все шаблоны в диалоговом окне Создать из шаблона. Эти шаблоны сохраняются в папке Документы\Corel\Corel Content\Templates. Чтобы расширить коллекцию шаблонов, в диалоговом окне Дополнительно можно загрузить дополнительные пакеты шаблонов.
Для доступа к шаблонам в других локальных папках за пределами папки Документы\Corel\Corel Content\Templates можно создавать на эти папки ссылки. Такие ссылки известны как псевдонимы. Кроме того, псевдонимы можно использовать для доступа к шаблонам, сохраненным в общих сетевых расположениях, а также на дополнительных устройствах хранения данных, например USB-накопителях и портативных жестких дисках.
После копирования на компьютер папки со множеством шаблонов может потребоваться время на индексирование папки. Чтобы сразу иметь возможность просматривать и искать шаблоны в такой папке, может потребоваться повторная индексация папки.
Просмотр шаблонов и связанной с ними информации
Можно увеличить размер эскизов, чтобы упростить и ускорить поиск шаблонов; кроме того, можно уменьшить размер эскизов, чтобы увеличить количество одновременно отображаемых результатов. При выборе шаблона в области просмотра отображаются дополнительные сведения о категории, стиле, разметке страниц шаблона и параметры сгиба.
| 2 . |
Выберите в списке Выбрать источник содержимого пункт Все шаблоны, чтобы выполнить поиск или просмотреть шаблоны Corel и любые добавленные вами шаблоны. |
В списке Выбрать источник содержимого выберите какой-либо другой пункт, кроме Все шаблоны. Выберите категорию в списке Фильтр содержимого.
В списке Выбор исходного содержимого выберите Недавние.
В списке Выбор исходного содержимого выберите Избранное. Сведения о способе пометки шаблона как избранного см. в разделе Добавление тегов, переименование и удаление шаблонов
Нажмите кнопку Параметры  и выберите один из следующих вариантов.
Шаблоны в списке Избранное автоматически сортируются по дате пометки в качестве избранного, начиная с последнего шаблона, добавленного в список Избранное.
Шаблоны в списке Последние автоматически сортируются по дате их использования, начиная с последнего использованного шаблона.
В списке Выбрать источник содержимого выберите Все шаблоны. Нажмите кнопку Параметры  и выберите Рекурсивный обзор.
Нажмите кнопку Параметры  и выберите Повторная индексация папки.
При выборе в качестве источника содержимого Мои шаблоны отображаются все шаблоны, находящиеся в корне папки Документы\Corel\Corel Content\Templates.
Если компоненты интеграции в оболочку CorelDRAW не установлены (то есть если во время выборочной установки отменен выбор параметра Расширение оболочки Windows в разделе Утилиты Мастера установки), можно выполнять поиск шаблонов только по имени файла, а не по имени, ключевым словам и другим справочным сведениям.
Нажмите Купить и следуйте инструкциям на экране, чтобы приобрести нужную позицию. |
Нажмите Загрузить, если инструмент входит в имеющийся пакет или подписку. |
| 1 . |
В диалоговом окне Создать из шаблона откройте список Выбрать источник содержимого и щелкните Добавить новый. |
| 3 . |
В диалоговом окне Указать библиотеку шаблонов перейдите к нужной папке или расположению. |
