| Изменение размера объекта |
Введите значения в области Размер объекта на панели свойств.
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите один из угловых маркеров выбора.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите один из угловых маркеров выбора.
Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите один из угловых маркеров выбора.
Точка привязки объекта, также известная под названием «начало отсчета объекта», остается неподвижной во время изменения размера объекта путем ввода значений в области Размер объекта на панели свойств. Если требуется изменить начало отсчета объекта, нажмите кнопку Начало отсчета объекта на панели свойств.
Также можно изменить размер объекта, выбрав пункт Окно
Окна настройки
Преобразование, нажав кнопку Размер и указав значения в окне настройки Преобразование.
| Масштабирование объекта |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Свободное преобразование |
| 3 . | Нажмите кнопку Свободное масштабирование |
| Если требуется изменить начало отсчета объекта, нажмите кнопку Начало отсчета объекта |
| 4 . | Для масштабирования объекта можно также ввести процентные значения в области Масштаб на панели свойств. |
Нажмите кнопку Относительно объекта
Масштабирование объекта с помощью окна настройки Преобразование
Выберите Окно
Нажмите кнопку Применение для дубликата на панели свойств или введите число в поле Копии в окне настройки Преобразование.
Кроме того, можно масштабировать объект путем перетаскивания углового маркера выбора.
Объект можно также масштабировать с помощью панели инструментов Преобразование. Чтобы открыть панель инструментов, выберите Окно
Панели инструментов
Преобразование.
