В программе CorelDRAW можно выполнять наклон и растягивание объектов. При выполнении наклона объекта указывается значение его наклона в градусах. При растягивании объект изменяется по вертикали и горизонтали непропорционально.
Кроме того, в программе CorelDRAW можно перемещать точку привязки наклона и размера объекта из положения по умолчанию.
Наклон объекта по горизонтали
Растягивания объекта по горизонтали
| 4 . |
Введите значения в области Угол наклона на панели свойств, чтобы указать значение в градусах, на которое необходимо наклонить объект по горизонтали или вертикали. |
Объект можно наклонить в интерактивном режиме, перетащив один из маркеров наклона
. Если маркеры наклона не отображаются, щелкните выбранный объект еще раз и наведите курсор на средние маркеры.
Также возможности наклона доступны в окне настройки Преобразование.
| 2 . |
Выберите Окно Окна настройки Преобразование. |
| 3 . |
В окне настройки Преобразование нажмите кнопку Размер. |
X: позволяет задать ширину выбранного объекта. |
Y: позволяет задать высоту выбранного объекта. |
Вновь введенные значения для растягивания объекта являются основой для нового соотношения горизонтальных и вертикальных размеров объекта. При установке флажка Пропорционально любые изменения размеров объекта будут основаны на этом новом соотношении. Чтобы вернуть исходные пропорции объекта перед его последующим преобразованием, необходимо установить флажок Пропорционально, а затем повторно ввести исходные значения.
Размеры объекта можно изменить пропорционально, установив флажок Пропорционально и введя значение в поле Г. или В., после чего следует нажать клавишу Enter.
Можно также растянуть объект от его центра, нажав клавишу Shift и перетащив угловой маркер выбора.
Кроме того, объект можно растягивать с шагом 100 %, удерживая нажатой клавишу Ctrl и перетаскивая угловой маркер выбора.
