Для создания специального эффекта можно преобразовать цвет и тон изображения. Например, можно создать эффект негатива фотографии или разгладить изображение. Для преобразования цвета и тона изображений можно использовать перечисленные ниже эффекты.
Инвертировать цвета: позволяет обращать цвета изображения. В результате инвертирования изображения достигается эффект негатива фотографии. |
Эффект «Инвертировать» создает негатив изображения с помощью преобразования всех цветовых значений в их противоположности: черный становится белым, синий становится желтым и т.д.
Постеризовать: позволяет сократить число тональных значений изображения. С помощью постеризации можно убрать градации и создать большие одноцветные области. |
Эффект «Постеризовать» преобразует цветовые диапазоны на изображении в твердотельные блоки цветов.
2 . |
Выберите пункт Эффекты Преобразование, а затем один из следующих эффектов. |
Устранить чересстрочную развертку — позволяет удалять линии со сканированных изображений или видеоизображений с чересстрочной разверткой. Четные строки — удаляет четные строки. Нечетные строки — удаляет нечетные строки. Дублирование — заполняет промежутки между горизонтальными линиями с помощью дублирования цветов смежных пикселей. Интерполяция — заполняет пробелы с помощью цветов, созданных средними значениями соседних пикселей. |
Инвертировать — инвертирует цветовые значения на изображении. |
Постеризовать — позволяет сократить число тональных значений изображения. Переместите регулятор Уровень для настройки уровня, при котором начинается постеризация. Уровень 2 дает результаты значительной постеризации, а уровень 32 не влияет на большинство изображений. |
